Помогите плиз советом Новенькому в создание сложной модели
Есть такая задача сделать 3Д модель для дальнейшей печати на принтере.
Работаю в Компас 3Д
1.jpg.626758cafb4bdd8c74e194fb4172eeac.jpg2.jpg.6cfea6928929419ceff3104244c84763.jpg3.jpg.b5f8e57bdfb2c813940f9f0bc389fe96.jpg4.jpg.c4ac45ee4ed3aa8ba137a649fb239f6b.jpg
Форум не дает лучше качество фото вставить.
Модель имеет много граней , и углов.
Подскажите как лучше начать и с чего. Сделать листовое тело и изменять его, или через объемное моделирование выдавливанием а потом обрезать все?
У меня получилось вот что с первых разов
5.jpg.8b23b18b93f2e8bf575c615301fb0e2e.jpg6.jpg.abd73846ed17da9a549d9c8af8df6ef7.jpg7.jpg.f3a9046be9c4004f57c56938ee76d786.jpg
Как здесь вставлять фото и видео в форуме?
Только через ссылки?
Заранее спасибо за советы!
Да это не просматриваеться фото
https://drive.google.com/drive/folders/1uDA-iTrMM1fqTd8Z_QDcmM4u29nQ3rxb?usp=sharing
Разместил фото по этой ссылке
не знаю, есть ли в компасе такое, но в NX удобно сделать телом, а потом воспользоваться командой "оболочка". Поверхностями тоже можно, но с приданием толщины, чувствую, геморрой будет :)
58 минут назад, Ltdsir сказал:
Листовым точно не стоит.
Я бы выдавил всё в одной проекции, вырезал в двух других, а недостающие неперпендикулярные либо фасками, либо уклонами, либо вырезанием эскизами в доп плоскостях, ну и в комбинации всего этого.
Но это нужно просто иметь некоторый опыт в компасе, но ничего сложного не вижу.
Спасибо! Я так конечно и делал. Но очень геморойно получаеться. Я выкладывал свою готовую модель если вы заходили и смотрели. Но проеб.... я с ней почти сутки20 Часов заняло. И в итоге она не идеальна хотя можно уже и на 3д принтер. Думаю заказчик все равно не поймёт разницы
3 часа назад, Ltdsir сказал:
привыкайте. Процесс проектирования он такой.
6 часов назад, Ltdsir сказал:
Главное что бы присоединительные, и сопрягаемые элементы были в идеале.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
