LS-PePost v 4.5.10 SpotWeld
Николай Филин
Доброго времени суток господа инжинеры.
Столкнулся с такой проблемой работая в LS-PrePost, мне нужно создать точку сварки двух поверхностей. Работая в HyperMesh в дэке Nastran и реализуя коннектор у нас всегда получалась точка сварки SHELL + RBE3 + SOLID +RBE3 + SHELL. Реализуя тот же коннектор в HyperMesh дэке LS-Dyna мы получали SHELL + SOLID + SHELL. Мне нужно сделать ту же точку сварки в LS-Prepost вариант с RBE3, это возможно? Я создавал сварку в LS-Prepost с помощью функции Element and Mesh > Spot Weld > Position or Line получаля вариант SHELL + SOLID + SHELL а мне нужно похожий на RBE3 вариант. При подгрузки точки сварки в Nastran формате он конвектирует RBE3 в Constrained как можно решить эту задачу. Раскажите поподробней Люди Добрые.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
