Расчет упруго-пластической деформации
Всем здравствуйте!
Прошу помочь с расчетом небольшой прямоугольной крышки на воздействие повышенного давления.
В эксперименте остаточная деформация велика - прогиб крышки после окончания эксперимента получился около 5 мм при давлении внешнем 6 атм, внутреннем - 1 атм. А в расчете даже максимальный достигает не более 2,8 мм.
Сразу скажу, замельчение сетки до колич. элементов 1,5 млн, например, и далее, приводит только к небольшому приближению к эксперименту - увеличению прогиба макс. на 0,3-0,4 мм. Изменение предела текучести тоже сказывается где-то в районе 0,5-0,7 мм максимум.
Выложил проект, внутри workbench - второе дерево. . Кривую считал по Дзюбе и Хавтану с данными на д16Т по ТУ 1-804-473-2009.
https://yadi.sk/d/oQnKkzRN3Rqgrr
Спасибо!
@sportsfun
Оставлю здесь картинки для тех, кто не сможет открыть проект.
https://i.imgur.com/Np9TP5O.png https://i.imgur.com/2yuoCMS.png https://i.imgur.com/Tc7JhDQ.png
Пока вопрос: в эксперименте крышка намертво приклеена к какому-то жесткому телу? Как в реальности заделка выглядит?
Пока предположим, что с кривой деформирования все нормально. Проверить все равно нельзя)
https://i.imgur.com/miqsUex.png
Кто все эти люди?
9 часов назад, piden сказал:
Кто все эти люди?
Дзюба, Хватан, еще Банкина. https://cae-club.ru/sites/default/files/users/files/6/dzyuba-hvatan_0.pdf
По внешней поверхности, где у меня fixed support, закреплена на 10 винтов по периметру. Паз, который есть в крышке, шире и глубже выступа на корпусе. Там, правда, еще герметик, но он на всех поверхностях.
Из нелинейностей только физическая нелинейность материала?
Большие деформации включали?
@imt, там же файл выложен.
Да.
Да.
Я и с другими ГУ попробовал, разрешающими поворот - все равно остаточной деформации 5мм получить не удается.
Остаются вопросы к самому эксперименту и свойствам материала.
4 часа назад, piden сказал:
тоже никак не могу достичь такой величины. в эксперименте герметичный блок (1 атм внутри) помещается в камеру. там подают (в течение ок. 3 мин) давление в 6 атм.перепад на крышке, соответственно, 5 атм. через 15 мин давление стравливают в течение 1 мин. до 1 атм. вот и весь эксперимент
@sportsfun, скорее вопросы такого рода:
- точно ли там 5 атм
- не влияет ли деформация соседних элементов на деформацию крышки
- стоит ли учитывать ползучесть
- правильно ли определены свойства материала
И по последнему:
- может, сделать 3-point-bend тест, вырезав какой-то образец из крышки (или прям всю ее). Приложить вполне определенные перемещения, посмотреть остаточные деформации, сравнить с расчетом
- хотя бы подвесить крышку и ударить молотком, послушать частоты, сравнить..
Совсем на всякий:
- проверить геометрию (мало ли, вдруг в дюймах модель оказалась)...
16 минут назад, piden сказал:
других элементов нет. только корпус.
6 атм внешнего - присутствовал при эксперименте с поверенным датчиком. 1 атм внутреннего - без вариантов
может быть и стоит. задумываюсь. но не знаю, как это сделать в проекте. подскажете?
ну тут уже дело большого времени как минимум. с этим бы видом расчетов разобраться...
а может, посоветуете еще какие-нибудь готовые канонические задачи (эксперименты) для верификации этих расчетов у нас на предприятии?  показать руководству, что все решается - и то будет неплохо. можно будет налегать на следующие эксперименты.
В любом случае, спасибо за советы
Изменено пользователем sportsfun
7 часов назад, sportsfun сказал:
Тимошенко, Войновский-Кригер "Пластинки и оболочки" - готовые формулы для пластин под различными нагрузками.
Книжки Биргера по расчётам на прочность - аналогично.
В 28.01.2018 в 00:22, sportsfun сказал:
Металл скорее всего гуано, поставщики расстарались, и вместо Д16Т втихую прислали Д16, а у вас никто и не проверил качество металла. Проводите нормальные экспериментальную работу (на которую многие предприятия благополучно поклали) и получайте кривые растяжения для вашего материала, а не из книжек берите.
Можно ещё включить квадратичные элементы (в настройках сетки).
Edited 45 minutes ago by AlexKaz
Напиши еще, что нужно в ансисе считать)
34 минуты назад, piden сказал:
Хоть на абаке, хоть на еловых шишках - дело топикстартера.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Paul Du Bois - один известный (в узких кругах) специалист по crash-анализу рассказывал: били они автомобиль об стену, кривые материала брали от поставщиков, все испробовали, автомобили уже кончаются - с расчетом не совпадает и все.
Прямо из капота вырезали образец, получили кривую - уложились в  3% ...
6 minutes ago, imt said:
 уложились в  3% ...
Интересно, 3%  разница каких величин...
Ох уж эти художественные гиперболы :rolleyes:
7 минут назад, piden сказал:
Насколько я помню, в пределах 3% различались пиковые значения записанного / рассчитанного, отфильтрованного ускорения
на это я тоже сильно грешу. на "нормальную экспериментальную работу" у предприятия, для которого такие испытания непрофильные - само собой разумеется, ресурсов/времени нет - соотв., берем данные поставщиков. Сдается мне, не зря составлялись/ются эти корреляции для пересчета в кривые истинных напр-деф., ну никогда у большинства предприятий не будет возможности производить "нормальную экспериментальную работу". Другое дело, что подергать поставщиков и технологов надо.
22 минуты назад, AlexKaz сказал:
вообще еще пытаюсь в Solidworks simulation это сделать. но это оффтоп, хотя если кто может подсказать нюансы или книжка от Алямовского (в pdf или djvu ?? ну мало ли) у кого есть - буду ооооч благодарен.
Насчет ползучести - как ее можно учесть в Workbench при расчетах?
Алямовский есть у меня в подписи по ссылке "Cosmos/M". А, не, у меня оффиц. хелп. Книжки Алямовского выплывают на первой же странице в поиске яндекса.
Только что, AlexKaz сказал:
все равно спасибо. алямовского, то, что нужно, похоже, покупать придется
Включить-то ее немудрено: добавить свойства материала и включить в настройках шага. Но снова возвращаемся к вопросу - откуда данные взять..
До какого понижали? Данные снова кривой задавали или билинейную модель использовали?
29 минут назад, piden сказал:
Да, кривой, до минимального предела текучести по ту. Тогда, правда, с закреплениями не игрался. поэтому общий разброс может быть больше - что не приближает к эксперименту, как бы то ни было.
Если предел текучести у дефолтного Aluminum Alloy NL уменьшить до 180 MPa, то остаточные деформации будут ~ 8мм )
Да, это еще и с ГУ, позволяющими поворот.
:wink:
https://i.imgur.com/4PwppXc.png https://i.imgur.com/TNXzujA.png
Изменено пользователем piden
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
