Не получается коррекция толщины линии
Игорь+
Не получается откорректировать толщину уже нанесённой основной линии (например, чтобы сделать некоторые линии сделать толще статусной толщины). В контекстном меню "Свойства" строка "Толщина линии" погашена. Нужную толщину линий можно получить только заново, перерисовав линии, предварительно задав нужную толщину.
Т-Flex 10, ХР Mоde под Win7Prof.
11 минуту назад, Игорь+ сказал:
Т-Flex 10
Уже никто не поможет наверное. Сейчас ка бы 15 актуальна, а там работает как должно.
1 час назад, Игорь+ сказал:
Кликаете на линии которую нужно изменить, на панели появятся её свойства,  со всеми атрибутами, любой меняете на нужный Вам. Если не ошибаюсь это во всех версиях одинаково.
2 часа назад, Игорь+ сказал:
линия не отображается на экране толстой или не печатается нужной толщины?
Именно так я и делал всегда до настоящего момента. Строка "Толщина линии" была всегда активна, но сейчас почему-то "погасла". Может быть, где-то "галка слетела" с нужной настройки?
Переустановил программу, строка "Толщина линии" ожила. Видимо, был какой-то глюк.
наверное можно было попробовать  сделать сброс к начальным установкам, хотя переустановка программы тоже не много отнимает времени, это не инвертор какой нибудь )))
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
