fanuc oi-pc O9021
Coneri
Здравствуйте, не силён в macro
помогите разобраться что собой представляет программа, единственное по моему G10 L50 запись в параметры станка
11 час назад, Coneri сказал:
Это не макро, всё описано в жёлтой книжечке к вашей стойке управления
Настройка режима ввода параметра - Серия 0i-C- Задайте G10 L50. Серия 0i-D -  Задайте G10 L52.
N20 R2
Параметр 20 ввод 2
20 КАНАЛ ВВОДА/ВЫВОДА : Выбор устройства ввода/вывода или номер интерфейса для приоритетного устройства ввода
2 - Последовательный порт RS-232С 2
N100  R00001000
параметр 100 ввод в 3 бит 1 остальные 0
         #7    #6   #5  #4   #3   #2     #1    #0
0100  ENS  IOP               NCR  CRF CTV
         0       0     0    0      1      0     0        0
# 1 CTV  Подсчет  символов  для  проверки TV  в  разделе  комментариев
программы.
0:  Выполняется
1:  Не выполняется
    # 2 CRF  Вывод в конце блока (EOB) в коде ISO
0:  В зависимости от установки бита 3 (NCR) парам. ном. 0100
1: CR, LF выведены.  4. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ  B-64310RU/01
    # 3 NCR  Вывод в конце блока (EOB) в коде ISO
0: LF, CR, CR выведены.
1:  Только LF выведен.
    # 6 IOP  Останов  операции  вывода  или  ввода  программы  с  помощью
сброса:
0:  Вкл.
1:  Откл.
(Останов  операции  ввода/вывода  программы  с  помощью
дисплейной клавиши [STOP] всегда активирован.)
    # 7 ENS  Действие производимое, когда при чтении кода EIA, найден код
NULL
0:  Выдается сигнал тревоги.
1:  Код NULL игнорируется.
 G11  Отмена режима ввода
POPEN устанавливает соединение с внешним устройством
ввода-вывода.  Эту  команду  необходимо  задать  до  ввода
последовательности  команд  вывода  данных.  ЧПУ  выводит  код
управления DC2.
Спасибо большое! Просто перед началом работы на станке нужно включить программу, а в ней всего пару строчек, что то типа - М22; М24; после чего они запускают программы О9020, 09021, когда они обрабатываются выскакивает ошибка "H+L error", я пытаюсь понять в какой момент, может с параметрами какая то ошибка
G4 P100;
BPRNT [#650[0]];
BPRNT [#650[0]];
G4 X0.03;
IF [#1000 EQ 1] GOTO102;
N50 #3006=1 (SEND ERR);
GOTO50;
N20;
N102;
M34;
PCLOS;
Что за кусок с BPRNT и почему G4 с Р100 или x0,03
https://dvt-spb.ru/files/Pasporta/Cnc/rukovodstvo_fanuc.pdf
15.10 КОМАНДЫ ВЫВОДА ДАННЫХ НА ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
