что есть в Воронеже?
31 минуту назад, Di-mann сказал:
Очень не понравились в Ставрополье...
OK! Что было до Ставрополья и между им и Хабаровском пусть лучше останется темным пятном твоей биографии.
В ‎28‎.‎01‎.‎2018 в 00:59, lobzik сказал:
Посмотрел на фотостране - что то теток красивых маловато совсем..
Куда дели?
Они все у @SHARit-а в Пятничном натюрморте. :biggrin:
В 28.01.2018 в 10:39, lobzik сказал:
кстати, да!! высокие, красивые.
И с легкой нанайской косоглазинкой . Мы все в КДВО служили?
Не знаю, что есть в Воронеже.. Зато знаю, что Воронеж есть в Екатеринбурге..
https://momenty.org/restaurants/i180402/?mobile
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
