Вопрос о замене кривых
tALEX
UGNX2
Пусть КРИВАЯ1 является предком для нескольких элементов построения.
Мною создана КРИВАЯ2 и я хочу, что бы КРИВАЯ1 была заменена на КРИВАЯ2 и дочерние элементы были бы перестроены.
Типы этих кривых могут быть естественно разные и командой "редактирование кривой" КРИВАЯ1 в КРИВУЮ2 не переводится.
Ну и соответственно вопрос о решаемости этой задачи в интерактиве?
А в программном режиме в UG/OPEN?
(А то не попалась мне на что то на глаза такая функция, что бы делала именно такую замену. Не искать же всех потомков для КРИВАЯ1, что бы в них проделать соответствующую замену?)
Люди добрыя откройте глаза на эту проблему :wallbash:
С ув. tALEX.
Вопрос в том что было построено на основе кривых. Но во многих функциях при редакировании можно заменить одну кривую на другую, это и будет замена одной кривой на другую, если вы выберете цепочку, то будет предложенно указать соответствии примитивов в двух цепочках (по крайней мере для NX3).
<{POST_SNAPBACK}>
Не то :(
Я знаю, что элементы можно редактировать...
Но если у кривой 1000 потомков рука отсохнет...
Жду другие предложения и советы...
tALEX
UGNX2
С ув. tALEX.
<{POST_SNAPBACK}>
В UG/open есть такая функция для замены объектов
Примерное название (точно сейчас не помню)
UF_OBJ_replace_object
Работает только для кривых
Вообще в общем случае это не такая простая задача
Перед заменой кривой часть дерева построения должна быть подавлена
Кривые хорошо искать если навесить на них аттрибуты
2 nut888
Спасибо. буду пробовать.
А для тех, кому вдруг тоже стало интересно,
функции называются
UF_OBJ_replace_object_array_data
UF_OBJ_replace_object_data
tALEX
