Обучение Инвентору
Петрo
Добрый день!
Не нашел тему про обучение, поэтому пишу тут.
Взял бы пару часовую консультацию по скайпу по работе в модуле Трубопроводы.
2 часа назад, Петрo сказал:
Добрый день!
https://www.google.co.il/search?hl=en&source=hp&ei=X81pWo5NgvGTBYXjv5gO&q=autodesk+inventor+трубопроводы&oq=inventor+Трубопроводы&gs_l=psy-ab.1.2.0i19k1j0i22i30i19k1l3.37222.43352.0.51069.10.10.0.0.0.0.248.1559.0j9j1.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.10.1558...0j0i131k1.0.AZWLEXv3xSU
https://www.youtube.com/results?search_query=inventor+tube+and+pipe+tutorial
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
