Как изменить ориентацию осей в NC-файле
AleksandrMaas1
Есть станок с повернутой в сторону головой.
Он должен обрабатывать плоскости сбоку детали. Ориентация станка стандартная, основа (стол) находится в плоскости XY.
Обрабатываемая поверхность - в плоскости YZ.
Должны изменятся координаты YZ в NC-файле, но вместо этого изменяются координаты XY.
Как это исправить?
В настройках NC-файла я выбрал "СК для вывода" - систему координат параллельную глобальной системе координат, но ориентация осей не изменилась.
Здравствуйте. Зачем Вы флудите, создавая одни и те же темы? У Вас неверный пост. СК вывода не о том. Ройте в настройках поста в разделе Кинематика. Пост будет хитрый. Вряд ли кто-то просто так расскажет о постах на угловые головки.
Здравствуйте, я бы удалил лишние темы, но кнопки тайкой не нашел. Темы и вопросы в них разные, а то что используется похожая картинка, это мало о чем говорит:biggrin:
Постпроцессор я уже написал, с активной поддержкой форума и в нем координата Х - это Х, Y - это Y. Он не конвертирует координаты. Уже изначально в него пришли координаты из другой СК. Эта собака зарыта в Powermill.
16 часов назад, AleksandrMaas1 сказал:
С чего вдруг он должен выводить в YZ? Милл считает трехосевую траекторию, выводит соотвественно XY. Задача поста пересчитать эти координаты в YZ.
Если СК вывода не совпадает с СК траектории, то пост либо выводит код на трансформацию СК (естественно, соответствующая команда должна быть активирована и описана), либо выводит в СК вывода УП, но с указанием физического поворота осей (если они есть).  Опять же все упирается в настройки поста.
Никакой собаки в милле не зарыто, он все равно будет генерировать трехосевку с перемещениями по XY.
Это получается, что вывод в cut-файл всегда идет в локальной СК обработки, и этого изменить никак нельзя?  Какую тогда роль играет раздел "machine kinematic".
Попробовал вместо XYZ иcпользовать Machine U,V,W - соответствующие им координаты, но они не выводятся в Move Linear, хотя machine D (моя поворотная ось выводится номально). Какая суть этих Machine координат, они какие-то пустые. Должен ли я их заполнять сам через какие-то формулы преобразования?
Переименовать оси в посте не судьба?
Что может дать переименование?
Изменено пользователем AleksandrMaas1
1 час назад, AleksandrMaas1 сказал:
Вместо X будет выводиться Z или Y - на что переименуете вывод.
Я тоже над этим думал, но здесь появляется другая проблема. Если в посте идет 2 обработки и при том на разных поверхностях, например на противоположных сторонах, то у них появляются проблемы переходов, так как посту не понятно как перейти от одной системы координат к другой. Две обработки как-бы накладываются одна на другую. Этот способ родит очень много ошибок обработки. Нужно именно работать в машинных координатах.
18 часов назад, zerganalizer сказал:
Добрый день, а как это сделать? и как изменить пост чтоб Y поменялся с X? и наоборот, у меня балясина стоит параллельно Y, а ПоверМил создает паралельно X. Спасибо заранее
44 минуты назад, gandash сказал:
А это к powermill postbuilder вопрос. Я делал подобное в EdgeCAM, когда на горизонтально-фрезерный станок надели угловую головку для конвертации в вертикально-фрезерный. А иногда головку поворачивали еще и на 90, так что проще оказалось поменять формат вывода координат, чем мучаться с кинематикой. В итоге я взял вертикально-фрезерный шаблон и поменял правила для вывода координат Y/Z и J/K, станок все отработал, но пришлось еще и менять G2 и G3 местами.
