Штриховка бетона
alik3001
Приветсвую всех. Как сделать штриховку бетона в NX?
Я нашел файл xhatch.chx. Пытаюсь задать штрих пунктирную линию, но не знаю какое у нее название. пробывал CENTER, CENT...или где то есть готовые штриховки?
 нужно чтоб было так
Интервалами можно поиграться, но как-то так должно работать:
NAME=CONCRETE
OFFSET,-0.75,DASH,3,SPACE,0.5,DASH,0.1,SPACE,0.5
SPACE,0.5,DASH,0.1,SPACE,0.5,DASH,3
8 часов назад, Intento сказал:
NAME=CONCRETE
Спасибо, помогло, не знал что можно разные DASH делать по одной линии.
Вот щас оси хочу настроить. Попробывал номера осей сделать с помощью позиции, или лучше их в модели отрисовать? Или по другому...
13 часа назад, alik3001 сказал:
Отрисовывать в модели точно плохой вариант из-за дальнейшего масштабирования в драфтинге. Вот не подскажу чем лучше - СПДС в работе не использую и не знаю никого, кто бы этим занимался в NX;
пробуйте разные варианты, вероятно, будет правильнее написать под себя какие-то макросы, создающие подобные элементы.
В модели их нужно сделать, чтоб конструкции привязать, а на чертеже их спрятать, и нужного размера уже в чертеже отрисовать. А где есть инфа как писать свои макросы? я  знаком с autolisp и Python. Или здесь пользовательские компоненты можно использовать?
"Здесь" можно если не все, то многое
Макросы
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:tools_tls_mac_startstoprecord_r
NX Open
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help/#uid:index_whatsnew:xid830716:xid1096414
Символы пользователя
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.2/nx_help/#uid:xid1128417:index_drafting:id702187:custom_symb_ov:id1378737
наверняка есть что-то еще, чего просто не касался даже
Возник еще вопрос, можно ли на тела назначить определенный материал в Моделирование, чтоб потом в Черчение на разрезе ему соотвествовала определенная штриховка?
  • 2 года спустя...
Коллеги, добрый день.
Поднимем тему. Сейчас потребовалось выполнить штриховку стилем "дерево".
Никто ещё не сделал доп. файл штриховки с "дерево", "бетон" и др. ?
Может поделитесь ?
  • 3 месяца спустя...
07.12.2020 в 08:50, IgP сказал:
Может поделитесь ?
Всем привет, коллеги! Для тех кто ищет штриховку разных материалов.
10 шаблонов разных материалов есть в NX. Выбирайте не штриховку, а заливку области. там все есть материалы, фетр, дерево, бетон, земля, камень, песок, жидкость и пр..
В общем ищите в панели аннотация,, баночку с краской. Это и есть заливка области.
Не знаю как вам сюда картинку выложить...и загрузить. Рад был помочь.
Благодарю.
Уточните версию NX, пож-та.
Практически во всех версиях NX есть и были шаблоны заливки.. Начинал с Униграфикса V.16 в 2002 году. Потом на предприятии были NX. Nx2,NX5,NX7,NX8, NX11,NX12, сейчас в NX1953
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
