работа на PNY Quadro P600
Добрый день
Кто  работал на PNY Quadro P600?
У вас возникали проблемы с разрешение в 2K?
Теперь в добавок стал вылетать SW.
В сервисный  центр  карту отдавал, продержали 45 дней сказали все ок рабочая.
Win 10 64
sw2017 sp5
52 минуты назад, sergoss сказал:
Проверяйте драйверы и/или обновления Windows, если раньше было всё нормально, то проблема может быть как раз таки в обновлениях, особенно если обновления устанавливаются автоматически.
Хотя по некоторым пресс-релизам P600, это лишь для маленьких сборок Solidworks или вообще для AutoCAD.
Возможно вы в попытке выбрать профессиональную карту и при это сэкономить пошли не в ту сторону и надо было брать всё же более мощную карту или за те же деньги всё же приобрести игровую карту с лучшими характеристиками.
В своё время приобрели для пробы Quadro 2000D, по субъективным ощущениям ни каких преимуществ для работы в Solidworks по сравнению с игровой EN9800GT не ощутили. Но была ощутимая разница в цене.
4 часа назад, sergoss сказал:
Добрый день
Win 10 64
sw2017 sp5
Несколько лет работаю на этой карте на вин7, сборок больших не делаю, но делаю анимации, и моделирование сложных поверхностей. Никаких глюков не наблюдаю с этой картой.
1 час назад, Jethro сказал:
Какой у вас монитор?
как  монитор подключен(кабель , переходники ) ?
9 минут назад, sergoss сказал:
Монитор у меня древний Вьюсоник 24", более точно модель могу сказать завтра. На нем есть вход hdmi,  через который он подключен к компу при помощи переходника, который идёт в комплекте к этой видеокарте. Без этого переходника были какие-то проблемы с пропорциями изображения.
59 минут назад, Blurp сказал:
Да ну!? :no_1:
Да честно! :rolleyes:
14 минуты назад, Blurp сказал:
Может ты имеешь в виду Q600? А ТС - всё ж QP600.
Нет? :smile:
Ой... :sad:
Спасибо :) Буковки эти.... Ррр
Все ещё хуже, у меня оказалась К600
Изменено пользователем Jethro
В 24.01.2018 в 15:07, Jethro сказал:
Не хуже. Насколько понимаю, ранжирование по времени выхода и прозводительности следующее: 600-К600-К620-Р600. При этом заявляют, что карта следующего поколения по производительности примерно равна карте более высокой ступени предыдущего поколения. Так что Р600 должна быть вполне годной карточкой, учитывая, что ее предшественник К620 вроде как была неплоха.
Изменено пользователем kkk
54 минуты назад, kkk сказал:
Я ошибаюсь или в К620 DDR3, а в Р600 уже GDDR5? Это, вообще-то, разница существенная...
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
