Критическая ошибка с уравнениями
2 hours ago, IgorT said:
Примерчик покажете, если и не сложно?  для SW 2015.
Вспомнил, в чем именно трабл там был.
У меня 2014. Сам сделай: какой-нибудь механизм в двух вариантах - имена деталей кириллицей и латиницей - потом расчет в св моушн и импорт нагрузок из него в св симулейшн.
Вот на этапе экспорта-импорта нагрузок проблемы и были.
Такое в русскоязычном коммунити редко кто делает, поэтому и жалоб почти не было.
:blink:
Мне до таких страстей ещё расти и расти.
Ожидал, что проблемы будут в моделях сборке при попытках что-то подвигать. Такого не наблюдается?
Не знаю. Я ведь кириллицу не использую) И о проблемах, которые она приносит, узнаю от других, кто использует. Вернее, использовал до появления проблем)
Но иногда бывает:
18 часов назад, vasillevich68 сказал:
хочется лишний раз подчеркнуть, что носитель великого Русского языка,
Это про Билли Г. ???
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
