Критическая ошибка с уравнениями
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Солид не видит txt файл с формулами. Никакой импорт или привязка не работают. Пишет, что файл не существует. Хотя он естественно существует.
Пробовал создавать совсем элементарный файлик из серии 'A'= 10мм и так же солид даже не хочет его открывать.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
(версия программы 2017 x64 sp 5.0)
1 час назад, Denis13 сказал:
Создайте в детали или сборке уравнения, затем сохраните (экспортируйте) текстовый файл из редактора уравнений. После этого программа обычно видит файл и формулы. То ли кодировки не те, то ли ещё что-то, но мне помогало.
1 час назад, Kir95 сказал:
Пробовал и так. Но как только файл закрывается или перестраивается - тут же слетает связь с файлом txt (
4 минуты назад, piden сказал:
@Denis13, а если папку Столешница переименовать в Stoleshnica?
Опередил :smile:. Это глагол:biggrin:.
Изменено пользователем LeninSW
3 minutes ago, LeninSW said:
Это глагол
Столешница - глагол? И какое действие он призван обозначать?
Изменено пользователем piden
8 минут назад, piden сказал:
Блин, сработало! Причем как я понял и файл txt нельзя именовать в кириллице!
Всем огромное спасибо!
Лучше ее вообще нигде не используй. И пробелы тоже, желательно. Потому что никогда не знаешь, где это боком вылезти может.
И пиши "длина" с одной н. Ну или с тремя. Будь последователен, пожалуйста)
6 минут назад, piden сказал:
Про две Н я аж покраснел от стыда )
А можно еще вопрос. С чем может быть связан этот глюк? В некоторых меню вместо кириллицы иероглифы?
В Windows 10 - все шрифты перетасовал. не помогло.
20 минут назад, piden сказал:
"Опередил"- глагол, чтоб не было - "Кто опередил? Я опередил?0 Да сам ты опередил".:biggrin:
У меня win7, и там в настройках местоположения есть такая вкладка. Выставляешь там Language for non-Unicode programs = Russian и всё.
https://i.imgur.com/UoR39op.png
Как видишь, у меня вообще паранойя на счет кириллицы, везде. Теперь можешь понять, почему)
Наверное первая ОС был MS-DOS или DR-DOS, по себе сужу.
Нет) Когда-то ансис на русскоязычной XP (причем, официальной) не завелся. А на англ - все норм пошло.
И сейчас в СВ, если детали на кириллице названы, кинематика неправильно работает. Или не работает. Вотъ.
Годы идут, а причин оставить эту паранойю нет.
В 23.01.2018 в 20:59, piden сказал:
Хоть ты и главный злодей Готэма, но тем неменее огромное тебе спасибо!) Все заработало как надо! даже Primavera излечилась :)
В 23.01.2018 в 21:15, piden сказал:
Я как-то на хрюшку ставил программку Mercedes WIS, голову сломал, ни в какую не хотела работать. Оказалось проблема в том, что имя компьютера было на кириллице )
Или имя пользователя... Типичнейшая ошибка)
2 минуты назад, piden сказал:
Ну да. Так вроде хочется лишний раз подчеркнуть, что носитель великого Русского языка, а оно вон, что выходит (
Попробуй Лермонтова декламировать в общественном транспорте :wink:
А Маяковского лучше не надо... Целее останешься)
... СВ, если детали на кириллице названы, кинематика неправильно работает. Или не работает...
 Примерчик покажете, если и не сложно? для SW 2015.
9 часов назад, piden сказал:
Боюсь и этого не поймут. В общественном транспорте сейчас ездит народ, который находится в поиске работы, кредит за пендософон выплачивать надо, им в большинстве случаев, Лермонтов не знаком, у них один авторитет, гугАл.
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
