Как определить версию SW по модели
Я думаю - тыкая мышкой и смотря в монитор. Вроде давно делал так, не помню на какой версии.
10 минут назад, Dinmal сказал:
Поставить все версии, и открывать, начиная с ранней. :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Предлагают такой способ, но у меня этой строчки нету :sad:
Re: How to know version Solidworks
Matthew Brewin
Matthew Brewin 06.10.2014 12:13 (в ответ на Sudikin Tech)
Hi There,
Open the part in NotePad, by either opening notepad locating file, or right click the part and select "open with">"choose default program" locating notepad, but deselecting "Always use the selected program to open this kind of file"!
CTRL+F to find and look for "_ M O _ V E R S I O N _". Mine is 4700, using the list below is SolidWorks 2011, which I have.
SolidWorks 95          440000
SolidWorks 96         270
SolidWorks 97         483
SolidWorks 97Plus     629
SolidWorks 98         817
SolidWorks 98Plus     1008
SolidWorks 99         1998
SolidWorks 2000     1500
SolidWorks 2001     1750
SolidWorks 2001Plus     1950
SolidWorks 2003     2200
SolidWorks 2004     2500
SolidWorks 2005     2800
SolidWorks 2006     3100
SolidWorks 2007     3400
SolidWorks 2008     3800
SolidWorks 2009     4100
SolidWorks 2010     4400
SolidWorks 2011     4700
SolidWorks 2012     5000
SolidWorks 2013     6000
SolidWorks 2014     7000
Cheers,
Matt
https://forum.solidworks.com/thread/46900
Если версия <2015 просмотр текстовым редактором, поиск комбинации "_ M O _ V E R S I O N _" , версия = XXXX число после нее
  если версия >=2015 только средствами солида (эксплорер ??)
Изменено пользователем GS
2 часа назад, GS сказал:
Или можно открыть при помощи 7-ZIP архватора и там одна из папок будет с именем "_MO_VERSION_xxxx"
Solidworks & Total commander . Колонка версия все версии только 18 нет кажется. там макрос открой измени как нужно. вопще то там плагин отдельно по версиям солида, им можно и другии данные вытаскивать если изменить.
SolidWorks_ver.zip
В 23.01.2018 в 13:40, streamdown сказал:
Мда... программист :5a33a36721bd3_3DSmiles(15)::5a33a36a07342_3DSmiles(142):
8 часов назад, Maik812 сказал:
программист
Вернулся? ))) Как там твой биокирпич продаётся? Тотолкомондер купил, или всё пиратским пользуешься? Как зиму зимуешь? Козявы не мёрзнут там?
В ‎23‎.‎01‎.‎2018 в 13:47, piden сказал:
Если установлен SW2015 и выше, то в проводнике винды в папке с документами солида ПКМ по строке с колонками, выбрать дополнительно(more), в самом низу списка поставить галку "Последнее сохранение выполнено в" и появится дополнительная колонка с версией солида:
5a7bff928f1dc_3.jpg.9189f6aeac21573dcfda02887075fe06.jpg5a7bff9b4d3bd_2.JPG.7d28bf4c7e45c913fc0776dc38b2c24b.JPG
@Kir95  Спасибо !
Только уточню как это у меня получилось (SW не в кириллице ?)
1) ПКМ на столбец где Тип Размер
2) В этом появившемся окошке в самом низу - Подробнее
3) откроется окно "Выбор столбцов в таблице "
4) отметить галку "SW Last saved with"
у вас может быть "Последнее сохранение выполнено в"
5) OK :smile:
Как определить операционную систему, не включая компьютер?
Если кнопки Ctrl, Alt, Delite затёрты, значит виндовс 98...
  • 3 года спустя...
20.02.2018 в 11:03, GS сказал:
Я люблю TotalCommander, но в других ветках форума этот вопрос решался 32 битной версией (а у меня 64 бит тотал). Можно несложно настроить колонки пользователя, результат в скринах.
Сохраните, например, в step или x_t и откройте блокнотом. Там в начале текста будет написана версия SW.
Хотя нет, там наверное будет написана версия Вашего SW откуда сохраняли. :-))))))
Изменено пользователем Sergei
18 часов назад, rtm-34-65 сказал:
Я тоже люблю и для этого сделали плагин для вывода версии , этот плагин вроде и для ТСх64 подходит. Может объединимся для создания АПИ плагина для SW ? Kompas 3d такой есть уже. Причем в колонках можно прям писать и солид и компас выводить будет там где надо автоматом :)
18 часов назад, Sergei сказал:
в Тотале есть плагин PCREsearch прописываете например \Q'SolidWorks \E(.*)
и выводит после 'SolidWorks в тексте версию.. как и любые другие вещи соответствующие прописывать регулярные выражения.
Форматы разные файлов.
10 часов назад, Maik812 сказал:
Я тоже люблю
Не настолько люблю, это просто привычка выходца из общежитий Киевского политеха (FTP сервера удобно по сети пользовать). Мне нужно было только версию SW глянуть - я нашел простое решение. Но чтоб  в API вникать? Лучше как конструктор, а не моделист буду расти. У меня товарищ постарше конвейеры чертит и отгружает заказчикам, меня простыми конвейерами подгружает в плане работы. Но этот товарищ толком не знает как путь сохранения файла на лист А3 вывести  ( а я зато знаю, а толку), зато  он пользуется проверкой интерференции чтоб потом не размечать пропущенные отверстия под болты. Давно прошли те студенческие времена когда за всё интересное можно было хвататься, а понимание этого до меня дошло недавно.  Всё слишком систематизировать и катализировать - это отвлекает от конструирования. По API - лучше усвою Python чтоб макросы писать в OpenCalc не осваивая непонятные длиннющие команды Excel в ячейках для расчета себестоимости деталей; или поучаствую во FreeCad по разработке листового модуля. Но это всё мечты (относительно программирований) - лучше конвейеры конструировать и собирать что намоделировал.
5 часов назад, rtm-34-65 сказал:
Тебя не кто не заставляет писать АПИ, вопрос в поддержки , так сказать самой темы этой по работе с файлами САПР.
А зачем тебе путь выводить ты фаил найти в папке не можешь? два раз нажать и фаил найдется .. *сотри быстрый поиск с диалогом в ТС, я прислал тебе в почту при установке программы расширяющий быстрый поиск по любым значениям в колонках.
Я вот не понял этого причем тут интерференция и пропущенные отверстия под болты ...
Лично я сразу ставлю крепежный элемент из тулбокса и он и отверстия и болты и шайбы сразу делает.
ну накройняк отверстия это линейный масив и болты тоже такой же массив.
У меня был с конвейерами опыт , обычно 3-5 вариантов их, отличаются только размерами, пополнениями и все. автоматически получать чертежи не проблема всей линейки конвейеров.  В основном все равно все решения по большому одинаковые и зависят от парка станков и ценовой политики.
14 часов назад, Maik812 сказал:
Это, конечно, приветствую. Для тех кому нужна PDM. Зачем привязываться к конкретной сильно платной PDM , если решается универсальным TotalCommander . По секрету напишу что я толком не понимаю  что такое PDM-системы - т.к. на практике обхожусь без них, и внедрение не видел, а только слышал впечатления коллег.
про болты это было как пример. Средства САПР из ряда "интерференция"  - прямо приносят пользу на разрабатываемое изделие, а разные PDM и как частность TC - полезны косвенно, а могут и отвлекать от конструирования, тем самым вредить.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
