Как переключить рабочий сервер Smarteam
capitaine
ситуяция (везде v5r14 sp7):
- сервер 1
- сервер 2
- клиенты, подключенные к серверу 1
вопрос: как не переустанавливая smarteam editor на клиентских машинах переключить их на сервер 2?
(и без repear)
Изменено пользователем capitaine
- сервер 1
- сервер 2
(и без repear)
<{POST_SNAPBACK}>
Черт. Этот пост пахнет большими неприятностями.
<{POST_SNAPBACK}>
мальчик, мы с тобой в реале поговорим :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Билли, ну о чем нам с тобой говорить?
кста, ты сервер-то переключил?
а мы и не заметили?
Изменено пользователем daun77
а мы и не заметили?
<{POST_SNAPBACK}>
на что мне его переключать? отдельный пока не пришел. :dry:
Сервер определяется по IP или Dns имени?
<{POST_SNAPBACK}>
по ДНС, но непринципиально, ибо уже ответили здесь <noindex>http://www.coe.org/forums/messageview.cfm?...FTOKEN=99276632</noindex>
- сервер 1
- сервер 2
(и без repear)
<{POST_SNAPBACK}>
Что имеется ввиду:
- сервер 1
- сервер 2
CORE или VAULT
Что имеется ввиду:
- сервер 1
- сервер 2
CORE или VAULT
<{POST_SNAPBACK}>
core разумееццо.
да я ужо ответ нашел - смотри линк на кое.орг
полуофф: мне в мыле-то ответишь?
core разумееццо.
<{POST_SNAPBACK}>
В таком случае "репеа" через setup.
<{POST_SNAPBACK}>
нет, есть еще способ проще. говорю же: посмотри линк на кое.орг
<{POST_SNAPBACK}>
Да походу у Роса с головой не все allright, если он так спокойно в форуме "machine.******" раскрыл :poster_offtopic:
<{POST_SNAPBACK}>
хм, Рос-то тут причем?
ваще-то ищется поиском по содержимому файлов на диске легко...
<{POST_SNAPBACK}>
Вопрос чего "стоит" эта игра - реальный пример постоянных переключений клиентов с одной машины на другую...
PS
не жалко тебе конечных юзеров. и про ConfigurationSettings я надеюсь ты не забыл.
PS не жалко тебе конечных юзеров. и про ConfigurationSettings я надеюсь ты не забыл.
<{POST_SNAPBACK}>
ну не постоянных переключений. а вообще.
а что забывать\не забывать?
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
