Приёмы работы с большой сборкой
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой: компьютер перестал "тянуть" сборку, без преувеличения можно сказать, что задержки на создание сечения, вырыва по 5 минут, перемещения по чертежу скачками, периодический не отображаются виды, короче говоря работать в таких условиях мало возможно. Сборка на настоящий момент насчитывает около 6000 деталей, 350 уникальных деталей, 400 сборок и 60 уникальных сборок.
Я понимаю, что дальнейшая работа подразумевает увеличение мощности компьютера, но наверняка какой бы не был компьютер всегда найдётся сборка которую он потянуть не в состоянии. Есть же в конце концов какой-то предел по количеству компонентов.
Хотелось бы узнать, кто как выходит из подобных проблем. Может быть есть какие-то приёмы работы с большой сборкой, например сохранять сборки как детали или что-нибудь подобное. Как-то же делают самолёты, корабли и тому подобное...
12 минуты назад, katalex-3 сказал:
В SW
Ну чего ты начинаешь??? Про "конверты" слышал? :smile:
1 час назад, streamdown сказал:
Про конверты? Может быть... Наверняка.  Но речь то не про конверты, а про
1 час назад, derder сказал:
:biggrin:
Изменено пользователем sloter
@sloter чо там сложного-то? :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
@derder
- конверты
- режим большой сборки
- defeature
- STEP как обстановка
2 минуты назад, derder сказал:
сколько SW может тянуть деталей?
Все.
Ну да... Действительно...:g:
это не большая сборка, а с учетом того что лишь 350  уникальных деталей даже не средняя. Проблем со скоростью пересчетов 3D нет, скоростью открытия модели? Неудобства только с оформлением проекций?
Попробуйте обновить видео-драйвер.
может знающие солидвокеры могут подсказать : "что СВ задейсвуюет для обсчета проекций больше всего: оперативную память, проц, диск(SSD)?", нужно будет готовится к обновлению этой запчасти ПК..
но похоже на этом форуме могут либо потролить, либо просто зафлеймить тему, поэтому лучше искать ответ на просторах инета, зачастую там уже есть подсказки:
При открытии большой сборки ставить галку, чтобы не скачивал скрытые компоненты. Соответственно, при закрытии все подсборки должны быть скрыты по умолчанию. Мне сильно помогает.
@SAPRonOff Неудобства везде и в 3Д то же. Просто при оформлении сборочных чертежей (вырыв, изменение штриховки и т.д.) подвисает посильнее чем в 3Д.
@vjdi я не понял о чём вы говорите. Где эти галочки? Компоненты скрыты или погашены?
При закрытии главной сборки все подсборки должны быть закрыты.
При окрытии этой сборки не ставить галку.
Делать видимой и, соответственно загружать в память только необходимые подсборки, с которыми сейчас работаешь или с  которыми планируешь сопрягаться.
Если я открою все детали главной сборки, то мой комп совсем помрет, и явно не от счастья.
Изменено пользователем vjdi
Я вроде как слышал, что в компас есть возможность часть сборок/деталей представить просто как внешние формы и пока на них не нажмешь, они не решены и представлены просто как внешние очертания. Может быть в SolidWorks есть что-то похожее?
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Всё что показано на видео - в сообщении выше. Так же, с ходу поиском прям словами заголовка темы, нашёл с десяток похожих тем с абсолютно аналогичным обсуждением, где отвечало очень много народу и у которых всё получилось.
Это вопрос из разряда "как отобразить резьбу на чертеже". Но да, проще создать новую 100500 тему, которая не считается флеймовой  потому что никнейм новый)))
Я осмелюсь ещё раз поднять тему, только в несколько другой формулировке.
Дело в том, что работать с чертежом всего изделия просто нереально и нужно принять какое-то решение, что делать дальше? Руководство, естественно, хотелось бы обойтись минимальными тратами и задаёт следующий вопрос: А правда ли дело в железе или может быть проблемы в софте?
Параметры компа сейчас следующие:
Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-4570S CPU 2.90 GHz
Видеокарта: AMD Radeon R7 200 Series
Материнская плата: MSI B85-G43 (MS-7816)
Оперативная память: 16 Гб
Жесткий Диск: Toshiba HDWD105 500 Гб
SSD диск: TS128Gss D230S (128 Гб)
Параметры сборки чертеж которой жутко тормозит!
Total number of components in КБШН-91.057.010.000    6546
Детали:     6123
Уникальные документы детали:     371
Уникальные детали:     278
Узлы сборки:     423
Уникальные узлы сборки:     63
Уникальные документы узлов сборки:     57
Максимальная глубина:     6
Число компонентов верхнего уровня:     486
Решенные компоненты:     537
Решенные документы:     45
Сокращенные компоненты:     5970
Погашенные компоненты:     39
Скрытые компоненты:     1
Виртуальные компоненты:     8
Компоненты конверта:     0
Количество тел:     6830
Общее количество вычисленных сопряжений:     152
Сопряжения верхнего уровня:     158
Гибкие сопряжения узла сборки:     0
Подскажите способен ли компьютер с вышеуказанными параметрами работать с такой сборкой? Что необходимо обновить/проверить? Заранее спасибо.
Изменено пользователем derder
Запустите Solidworks Rx (все программы->инструменты Solidworks->Solidworks Rx), во вкладке "Диагностика" будет информация о системе с примерным количеством компонентов:
А в чертежах, чем больше листов, тем сильнее тормоза. Лучше 20 файлов чертежей с 1 листом, чем 1 файл с 20 листами.
Ах, эти программисты)))
Памяти в 2 раза меньше, а компонентов столько же. Т.е делаем вывод - 2500 компонентов это предел SW.
18 минут назад, streamdown сказал:
Ну не знаю, программисты это или маркетологи-манагеры (скорей второе)...:g: Но серьёзные технические специалисты, когда хотят показать технические характеристики производительности, называют верхний предел "До". А так, более 2500 компонентов - это от 2500 и до ... бесконечности? :rolleyes:
