NX 11 - использование измерения в диалоге вытягивания
Bully
Перешел вот на новую работу, установил 11-ю. Суть вопроса такова - в 9-ке, указывая расстояние вытягивания, можно было нажать "формула" и после этого в появившемся окне использовать "измерение" и сразу плюс или минус расстояние. Теперь же, если нажать "формула", в появляющемся окне нет "измерения". Приходится сначала в главном окне использовать "измерение", потом заново нажать "формула" и плюсовать/минусовать. Я чего-то не вижу или это теперь так и делается в два захода?
я про следующую строчку. Раньше вот в этом всплывающем после нажатия окошке была кнопка измерения. Теперь нет.
@grOOmi вроде по-русски спрашиваю, а отвечают не на то :smile: Дело не в том, что не могу использовать измерение, а в том, что надо в два захода - сначала измерить, потом формулу добавить. В 9-ке было:
53 минуты назад, Bully сказал:
39 минут назад, Bully сказал:
В один
Screenshot_2.png.3ebd0792ef32565e9def3fe3bfa2f0db.pngScreenshot_3.png.72c191c8c55ae394f3602fa089e8dc09.png
@lexincton вот теперь ясно. Благодарю. Хоть и всё равно лишние нажатия (выйти из строчки выражения, нажать правой мышой, изменить), хотя бы заход один. :smile:
Вот нельзя было это окошко просто снизу приделать к предыдущему?!
1 минуту назад, Bully сказал:
В Siemens пожалуйтесь)
там риторические вопросы не принимают. Тем более от "халявщиков" :smile:
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
