Как рассчитать плоскую форму винтового конвейера
Jeal Paul
Это видео показывает, как рассчитать плоскую форму полета шнекового конвейера:
учебное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=VyLN2u8Zkk4
Facebook: https://www.facebook.com/SolidworksShare/
Полёт шнекового конвейера это как виток мысли с выражением сожаление о то что ты сам в таком положении когда нельзя SW проапдейтить без того чтоб тебя не стали все хейтить за то что процесс рабочий стоит когда новая версия с глюком висит а в старой дассо анфолд зарубило не сделало или просто забило короче увы понять меня можешь этим видосом не всем тут поможешь
