Продаю гаражный бизнес
Доброго вечера всем.Хочу выставить на продажу свой гаражный бизнес.
1) Станок с ЧПУ для обработки дерева и композитов,цветных металлов и граверовке по металлу с рабочим полем 600*350*150,корпус выполнен из алюминиевой плиты толщиной 16 мм,возможно увеличение оси Х до 800 мм,если установить другие направляющие и винт.Шпиндель Kress 1Кв.Компьютер с настроенным для работы Linux EMC2.
2) Циркулярка Metabo.
3) 3d принтер для печати полимерными пластиками типа PLA,ABS и т.д. 200*200*200 мм
4) Ручной фрезер
5) Много деревяшек и разных материалов,фрез и инструментов для мгновенного приступления к работе
6) Большой архив моделей и рельефов 45,5 Гб
Абсолютно все работает без нареканий,включай 220 и пили
В общем отдам все что наработал большим трудом за символическую плату в 190000р.
8-926-928-9 адин -5 сем Роман
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
