Еще одна спецификация под SW
Serval
CaptainBlack007
03.04.2024 в 22:21, Ветерок сказал:
Наконец-то разобрался как настраивать спецификацию И-Тулс. Теперь работает как надо.
Доброго времени суток! У меня такая же проблема как у вас. В чем причина? Что нужно сделать чтобы заработало?
Edited by CaptainBlack007
43 минуты назад, CaptainBlack007 сказал:
В хелпе спецификации показано как настроить столбцы спецификации. Но там не сказано главное - все эти настройки надо проводить не в окне спецификации И-Тулс (что было бы логично), а в той таблице спецификации, которая появляется на чертеже. Появляется, но она скрыта. Надо в дереве чертежа выделить таблицу спецификации, отобразить её на чертеже (ПКМ), и уже в этой таблице настроить столбцы как надо. Настраиваются как в обычной солидовской спецификации (по сути это она и есть) плюс пояснения в хелпе.
Чтобы спецификация появилась на чертеже, надо в И-Тулс выполнить команду "Разместить на чертеже". Потом внести правки в таблице на чертеже. После чего заново запустить редактор спецификации И-Тулс и убедиться, что результат соответствует ожидаемому.
CaptainBlack007
14.11.2024 в 17:10, Ветерок сказал:
Спасибо, Ваш совет очень помог. Скажите пожалуйста получилось ли у Вас победить имена конфигураций детали, которые  прописываются в СП года используется одна деталь с разными конфигурациями?
46 минут назад, CaptainBlack007 сказал:
Я с ними не воевал. Они отображаются так, как задано в модели. Для каждой конфигурации в модели надо задать нужное Обозначение.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! Такая проблема: В графу "Документация" не хочет подтягиваться обозначение, причем формула прописана. Версия itools spc30371433swru-rux64 (на свежей последней вообще не заполняется обозначение и наименование в штампе СП)
  • 3 months later...
Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой, что спецификация itools отказывается ставиться на solidworks 2023, говорит, что солид якобы не найден. Кто-то сталкивался с таким? Может у кого-то есть подходящая версия спецификации? Ещё и сайт itools  "на реконструкции".
2 часа назад, Dagget сказал:
У них написано, что она только до 2022. А потом они просто перестали работать...
  • 3 months later...
07.04.2025 в 06:51, Dagget сказал:
я могу установить itools для 2024, но он не работает в sw. Не появляется менюшка, хотя в добавлениях запись присутствует.
Snake 60
21 час назад, esqado сказал:
Дистрибутив можете скинуть?
27 минут назад, Snake 60 сказал:
Вероятно, он ставил ту же старую спецификацию (ибо никакой новой нету), не читая ни инструкцию, ни форум. "Чукча не читатель, чукча писатель".
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Есть какие-нибудь мысли, как заставить это работать или почему оно не хочет работать в версии 2024?
15 минут назад, esqado сказал:
Так ты же не читаешь ни форум, ни инструкцию. Везде написано ПОЧЕМУ.
13 минут назад, Ветерок сказал:
ссылка - вместо бесполезных сообщений.
@esqado глаза подними. В самом верху полоска, с твоим ником, на ней же, в правом верхнем углу экрана, узкая полоска с зеркальцем.
Snake 60
07.07.2025 в 13:12, esqado сказал:
У меня заработал только на 2020м солиде на 2023,24,25 не появляются элементы управления. Если у Вас установлен один дистрибутив можно попробовать обмануть программу поменять в реестре версию, скорее всего она проверяется при запуске, НО ЭТО ДЕЛАЙТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК - не гарантирую что решение рабочее - не проверял.
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Именно так и делал.
Сначала тупо создавал болванки разделов: смотри, вот у меня солик, вот в этой папке он лежит.
Т.к. играюсь на виртуалке, то решил не мудрствовать и просто заменил имя раздела "HKLM\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2024" на "HKLM\SOFTWARE\SolidWorks\SOLIDWORKS 2020".
После установки вернул обратно на 24. Хотя и это не обязательно.
Я не конструктор, мне сложно оценить последствия.
Лог установщика ложится в "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\Спецификация iTools 3 для SOLIDWORKS Setup (датавремя_создания_файла).log". Оттуда я узнал о проверке реестра.
Таким же образом (созданием болванок) я ставил toolbox, который так же писал о невозможности обнаружения солика. Конструктор, на котором тестировали и которому очень был нужен именно этот тулбокс, сказал, что тулбокс работает и ему всё нравится.
Где лежат логи солика и пишет ли он что-нибудь о работе этого расширения?
  • 11 months later...
Saad_Winner
@esqado Добрый день, тоже столкнулся с проблемой не совместимости на 25 а использовать очень хочется. Попробовал в реестре изменить установилось но ничего не появились во вкладке i-tools. Если можно еще что-то сделать буду благодарен.
Snake 60
10.07.2025 в 11:52, esqado сказал:
      дураком помрешь
    • Capacit
      Здравствуйте. Тоже прошу помощи в регулировке резцедержки. Токарный китаец. Резцедержка с сервоприводом на 12 инструментов. Удар по кулачкам. Получил смещение радиальное и осевое револьвера. Ослабив 8 болтов на подошве резцедержки выставил параллельность по Z револьвера. Ослабив 8 болтов по кругу самого револьвера,  выставил параллельность ложементов инструмента оси Х. Теперь не могу найти центр инструментального блока, чтоб запрограммировать центр шпинделя. Нуль Х. Идёт бой по оси У. Примерно 1.5мм. Можно ли залезть в параметры станка и довернуть сервоприводом револьвер в нуль станка? И как это сделать. Револьвер снимал, шпилек нет за ним. Принцип его работы основан на сервоприводе и гидрозажимом. Никаких регулировочных болтов не нашел. Спасибо за любой совет.
    • cepr
      Споры, споры с "киберпапой". Решил зайти на предлагаемый им сайт с фрезерной обработкой. Всего лишь обработать карман 50х60мм, глубина 3мм, скругление в углах 15мм. Ввел цифры, задал Fanuc. Станок сразу выдаст ошибку, т.к. это не УП для Fanuc. Чуть подкорректировал УП. Прорисовал в Cimcoedit, И почему траектория с угла на угол, причем под 45гр? Хотя карман не квадратный. Такую УП вручную написать быстрее, чем задавать исходные данные.
    • SergeyGertsik
      По-существу сказать нечего. Ну так и воспользуйтесь этой кнопочкой.
    • gemini74
      Век живи -век учись
    • vasillevich68
      Нет-нет-нет, ни чего из твоей любимой книжонки рассказывать не надо, он написана для таких как ты, вот и продолжай её дальше учить   ну хорошо хоть не 38 попугаев Как это нет, наводишь курсор на аватар пользователя, всплывает менюшка, в ней есть заветная кнопка
    • gemini74
      спросил у админа можно ли удалять из своей темы чужие сообщения или блокировать непонравившегося участника. Оказывается нет. Очень жаль. По-моему тут собираются некоторые от безделья, просто поприкалываться, залепить какую-нибудь чушь, свести тему к абсурду. И при этом пытаются унизить друг друга, оскорбить при удобном случае. Впечатление , что людям не хватает какого -то общения элементарного. Начинают мериться длиной, выставлять себя всеведущими.  Хотя по-факту видно , что у человека просто комплекс неполноценности. Некоторым лучше промолчать, пропустить чужие сообщения.
    • SergeyGertsik
      есть возражения?
    • SergeyGertsik
      Продолжим, единицы сила/площадь, как и писал ранее ), что ещё из азбуки для дурачков вам рассказать?
    • 323f
