Еще одна спецификация под SW
4 часа назад, livedten сказал:
Ставил кто версию за ноябрь?
У меня отказался ставиться на SW 2018 SP5, говорит что SW на моем компе не найден :( У Вас какая версия Солида?
10 часов назад, Snake 60 сказал:
2022 sp0.0 - пробовал на домашней, на работе  2021 sp5.0
15 часов назад, livedten сказал:
Ставил кто версию за ноябрь? Почему по умолчанию обозначение и наименование не добавляются в спецификацию. Спецификация берет с имени изделия.
Там в справке есть раздел Настройка столбцов спецификации SolidWorks.
Сама таблица спецификации появляется на чертеже при нажатии кнопки "Редактор спецификации", ее можно ПКМ->Отобразить таблицу и настроить в ней столбцы по справке. Может быть, это поможет.
14.12.2020 в 18:47, Maze сказал:
не заметил чем эта прога помогает в разработке КД, СП в частности.
Я заметил :) проще задавать Обозначение и Наименование. И всё.
Нормальную спецификацию по ЕСКД она не делает. А нужна именно ЕСКДшная таблица с разделением по категориям.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Какие категории? Разделы спецификации что-ли, типа Сборочных единиц, Деталей и Стандартных изделий. Они в ней есть.
6 минут назад, a55 сказал:
Да разделы. В видео этого не показано. Там показана стандартная "спецификация" Солида, в которой всё в одной куче по алфавиту.
Не знаю что за видео, не смотрел, примеры есть, устанавливаются вместе со спецификацией в папку C:\ProgramData\ITOOLS\Спецификация iTools 3 для SOLIDWORKS\Samples по ним вроде бы понятно, как делать. Ну и справка там совсем маленькая, ее еще можно прочитать.
Скачал, установил. Нету там никакой таблицы по ЕСКД. Разделы отображаются только в окне программы. А мне нужна ЕСКД-таблица на чертеже Солида. Эта приблдуда никакой собственной таблицы в Солиде не создает. Она вообще не работает с чертежом. Она только заполняет некоторые свойства в моделях.
46 минут назад, a55 сказал:
Нету у меня такой папки.
Справки тоже не нашел, кроме одной картинки и трех строчек, нажав на кнопку с вопросом.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Ну тогда не знаю, откуда и что Вы скачали, я думал тут речь идет про https://files.i-tools.info/file_565775493618b78328eafb
Да уж, здесь каждый о чем-то о своём...
Эта рисует нормальную таблицу. Спасибо.
08.12.2021 в 10:28, a55 сказал:
В принципе разобрался, но есть второй нюанс это задвоенность наименования и обозначения
Изменено пользователем livedten
11 часов назад, livedten сказал:
Ага, там и из таблиц наложенных и из основных надписей листов спецификации одинаковые данные выводятся в спецификацию, причем на групповых типа Б или тип А до 3 исполнений такой проблемы нет.
Теоретически можно из шаблонов McSpBlockTitle_S1.slddrt, McSpBlockTitle_S1_Arial.slddrt, McSpBlockTitle_S2.slddrt, McSpBlockTitle_S2_Arial.slddrt, которые находятся в папке C:\ProgramData\ITOOLS\Спецификация iTools 3 для SOLIDWORKS\UserTemplates\ru-RU зайти в них -> Редактировать основную надпись и поудалять там все записи типа $PRP: "Наименование", а после этого, сохранив их как чертежи, переименовать в проводнике потом, чтобы под этими же именами в той же папке получились исправленные шаблоны. Тогда должно убраться задвоение, но это, конечно, возня...
  • 2 года спустя...
Вернусь у спецификации i-tools. Что-то у меня в ней сломалось, вместо Обозначения пишет имя файла, Наименование игнорирует. И не могу правильно настроить таблицу. Выделяю столбец, а настройка свойства недоступна.
Пробовал редактировать шаблон как описано в Справке - тоже недоступно.
Техподдержка не отвечает.
Кто-нибудь справился с настройкой отображения свойств в этой таблице?
Вопрос к знатокам макросов для спецификации. У меня нетривиальная задача. Установлено несколько разных версий Солидов, поскольку разным заказчикам нужны модели в разных версиях. Иногда требуется создавать спецификации. Простые, не групповые, но ЕСКД-шные. Можете подсказать решение, которое будет работать в такой ситуации с разными версиями, а не только с одной, установленной первой или последней? Насколько я понимаю, кроме совместимости с версией Солида проблема ещё в нескольких записях реестра.
Пробовал последнюю тестовую версию от Леона - она не смогла. Старый Брасол тоже.
В принципе, отрабатывает спецификация И-Тулс, но её не удается нормально настроить, а поддержка уже не функционирует.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Старая SWR  специя 3.. не помню, она как бы внешнее приложение рабоатет, юзая апи солида.
02.04.2024 в 12:28, Ветерок сказал:
Только если платная от Леона. Даже к старым версиям приделывают.
4 часа назад, Krusnik сказал:
Тестовая отличается от платной только ограничением 20 деталей в сборке.
С Леоном обсуждал эту проблему.
Наконец-то разобрался как настраивать спецификацию И-Тулс. Теперь работает как надо.
On 4/2/2024 at 11:28 AM, Ветерок said:
установлено несколько разных версий Солидов
а какая у вас последняя версия СВ работает с И-Тулс
8 минут назад, ak762 сказал:
И-Тулс у меня работает со всеми: 19, 20 и 22. Более свежих не ставил. Дождусь 24СП5, поставлю, проверю.
    • ANT0N1DZE
      Если изделие работает пол минуты, то оно и в пластике может долететь.
    • madalik
      Если это в Солидворкс - то в свойствах выделенного компонента  можно поставить галочку "исключить из спецификации", причем указать в каких конфигурациях это должно быть
      Всё очень просто. Если при импорте не получилось  с кондачка получить твёрдое тело, то затягиваешь поверхностями, сшиваешь и отверждаешь. Принцип везде одинаковый, инструментальная реализация разная. Заходишь на ютуб, вбиваешь в поиск Реверс инжиниринг (reverse engineering) + название программы. Пока плывёшь на Тортугу, смотришь как это делается, выбираешь что максимально для тебя понятно. Устанавливаешь и работаешь.
    • madalik
      Есть такое счастье... честно спи...но у буржуев на просторах инета BlankDatums.bmp BlankDatums.swp
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Кто-нибудь знает, как можно сделать так, чтобы на сборке у меня было 5 экземпляров какой-то детали, а в спецификации потом только 4. Т.е. один экземпляр детали как-бы виртуальный.
      Чтобы долететь они и работают в линейной зоне. Или на вашем заводе еще и ползучесть считали, чтобы изделие долетело?;=)
    • madalik
      Так как раз в таблицах Экселевских и проще задать имя конфиги через размеры и прочее. Сам так делал для крепежа по ДИН, типа "Саморез ДИН 1234 6,3х50 сверло, потай" Где все параметры самореза загнаны в экселевскую таблицу, а имя образуется как выражение/формула вида "Самореза ДИН 1234 "&F4"x"&G4&" сверло, потай" Заполнить столбец длин и диаметров и протянуть формулу имени.
    • ANT0N1DZE
      А как же конструкции боевых ракет? Там еще и разрушиться правильно надо. Как говорили у нас на заводе: "у нас все изделия падают"  Из этой же серии так называемые безопасно повреждаемые конструкции (про самолеты речь). Треснуло, но упасть не должно и тд.
    • vik300001
      Мне кажется можно в столбец вставить формулу со ссылкой на перечень свойтв, и она эти свойства будет добавлять последовательно в текстовом формате.
    • Maik812
      Соглашусь но частично, например я сам сталкивался с этим и считаю что например вхождение удобно видеть по номеру, а вот конец номера детали можно и из классификатора вставлять, а не 001 и поехали.. доя упрощения сделал приблуду для выставления имени автоматом из 30 класса Классификатора. \она автоматом берет имя файла /детали и подсказывает номер какой. Но так как одно и тоже имя в разных используется и полностью нельзя автоматизировать то именно главная тупость создателей ЕСКД. Он не идеален щас нужно много поправить и добивать. Но я щас в этом давно не работаю и забросил.
