Еще одна спецификация под SW
52 минуты назад, tompsongun сказал:
Можно ли это как-то в тулбокс глобально поправить?
Можно. Нужно внести это свойство во все мастер-модели. При стандартной установке - они лежат в C:\SolidWorks Data\Browser\.
Только вот при переустановке - все слетит. Это раз.
И у других не будет работать. Это два.
1 час назад, Krusnik сказал:
И зачем делать то, что у других работать не будет?
  • 10 месяцев спустя...
Что нового в модуле спецификации для SOLIDWORKS (версия от ноября 2019)
  • Разработаны теги для замены недопустимых символов.
  • Сделана возможность переноса деталей и сборочных единиц в комплекты.
  • Свойство Примечание берется в спецификацию из соответствующего свойства детали или сборочной единицы.
  • Добавлена в справку информация о выборе столбцов в спецификации SW
  • .spc11302441swru-rux64.exe
  • 5 месяцев спустя...
хм, покорректнее стала работать. обозначения и наименования хорошо распределяет - заполнены макросами swplus.net , стала заполнять поле формат. разблокировали кой-какой функционал.
6 часов назад, tompsongun сказал:
обновление мартовское
spc20334533swru-rux64.exe 32 \u041c\u0411 · 6 загрузок
После установки как запустить?
появилось у них что нового в этой версииЖ
Новое в модуле (май 2020)
В новой версии добавлена возможность создания групповых спецификаций по ГОСТ 2.113−75 тип А и тип Б. В том числе можно создавать спецификации тип А по форме 5 при числе исполнений не более 3, и тип Б более 10 исполнений.
При установке приложения в папку C:\ProgramData\ITOOLS\Спецификация 2 для SOLIDWORKS\Samples устанавливаются два типовых из ГОСТ 2.113−75 примера спецификаций, чтобы пользователям было проще разобраться, как и что работает.
Дополнительно решены вопросы:
Как настроить шаблон, чтобы в спецификации заполнялась основная надпись со свойств модели или сборочного чертежа? Сейчас для заполнения необходимо закинуть вид модели в лист со спецификацией. Возможно ли как-то по-другому настроить шаблон спецификации?
У всех штампов добавлены соответствующие таблицы, и теперь данные из модели попадают в них автоматически при обновлении спецификации. То есть, теперь вместо вставки видов на каждый из листов спецификации (что особенно неудобно для спецификаций, на которых листов много) следует (при изменениях данных основной, инвентарной и справочной надписей) зайти в редактор спецификации и, нажав кнопку ее экспорта в чертеж, обновить.
В столбце Формат, возможно ли автоматическое заполнение, или только вручную? Если возможно автоматическое заполнение, то из какого свойства должна приходить информация?
В новой версии спецификации информация должна приходить из свойства Формат, если в моделях деталей и сборок SW будет такое заполненное свойство, то в спецификацию оно попадет автоматически.
В 27.05.2020 в 04:12, tompsongun сказал:
Не смотря на заявление, групповая спецификация работать отказывается!
  • 4 месяца спустя...
июльская. spc20336249swru-rux64.exe
что нового не ведаю.
стал распознавать форматы чертежа и правильно размещать в нужный столбец.
со специфой выявил для себя такой принцип работы: в настройках спецификации столбцы соответствия для обозначения и наименования 2 и 3; на лист со сборкой вставляю сначала шаблон спецификации (bom-standard.sldbomtbt), а затем вызываю редактор спецификации. все правки производить через редактор спецификации.
на всякий случай прикладываю файл настроек в самораспаковывающемся архиве 01.01 itools настройки 1.exe (можно открыть в архиваторе и посмотреть, что внутри (некоторые не знают, что такое самораспаковывающийся - были нарекания)) и рег-файл 01.02 itools настройки 2.reg- может пригодятся.
Изменено пользователем tompsongun
Да примитивщина какая то. Для заполнения свойств нужен отдельный удобный интерфейс, как MProp у Леона.
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, имел ли кто удовольствие пользоваться "LSp для SolidWorks и NX (спецификация аналог SWR)"?
https://www.youtube.com/watch?v=xB-rEyB9H2I&feature=youtu.be
9 часов назад, Alex1986 сказал:
не заметил чем эта прога помогает в разработке КД, СП в частности.
14.12.2020 в 09:38, Alex1986 сказал:
Где скачать можно?
7 часов назад, darkling06 сказал:
Где скачать можно?
На РуТрекере сам автор раздаёт
https://www.iesoft.ru/it/solidworks/instruktsiya-po-ustanovke-biblioteki-gost-dlya-russkoyazychnykh-polzovateley-solidworks/#2
КТО ТО СТАВИЛ БИБЛИОТЕКУ толбох?  А вот фаил по спецификации оч интересная подборка шаблонов и тд..
скачал все файлв два. чуть ниже.
https://files.i-tools.info/file_13911609635f4f432064144
https://drive.google.com/file/d/1w4gG6tPyHTjx8uFLOKRC6YbsVp7Ffel9/view
копировать как зип
  • 5 недель спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Ставил кто версию за ноябрь? Почему по умолчанию обозначение и наименование не добавляются в спецификацию. Спецификация берет с имени изделия.
