Еще одна спецификация под SW
57 минут назад, DuS сказал:
В полуавтоматическом режиме я и делал группавою. Но это же долго и неудобно
Спецификация считывает данные из файлов и сводит их в таблицу, разделы покупные и тд в детали прописаны, поставит в нужный раздел.. больше не чего. расставит позиции на чертеже и сложит одинаковые данные( количество деталей) из открытой сборки .. что значит полуавтоматически и долго? Ты ручками прописываешь только обозначение и то я делаю в конце перед окончательной сортировкой ибо по госту номера должны соответствовать сортивке
13 минуты назад, Maik812 сказал:
Ну получил ты родную солидовскую спецификацию (без макроса), и чо?? Она во первых вниз идет на три метра, она без штампа. Что с ней делать, как печатать. У меня был узел с 100 позиций + боты винты +17 исполнений.
Ну да получил я таблицу, потом делил ее на страницы, потом добавлял штампы. Данные параметризированы а форматирование руками - это я называю полуавтоматический режим.
Кстати, сортирует солидовская спецификация вполне неплохо и обозначения деталей/сборок я даю сразу как бе опыт позволяет)
И вообще я вначале нашего диалога про другое спрашивал.
13 минуты назад, DuS сказал:
Я просто хотел знать что у тебя за потребности лично. я большие узлы не делаю.
Странно но в Компасе нормально листы разбивает. Почиму солид не сделал этого по человечески не знаю..
7 минут назад, Maik812 сказал:
да вот и я не знаю. солид стоит бешеных денег по сравнению с компасом а спецификации по ЕСКД как не было так и нет. То что свр впаривает я не считаю.
А потребности простые
-групповая безкосячная спецификация
-ВПИ
-и нормальная быстрая работа с большими сборками (иногда леоновский макрос просто виснет)
- параметризация
Собственно возвращаясь к началу, умеет ли перечисленное обсуждаемая здесь спецификация?
В 02.03.2018 в 10:27, streamdown сказал:
Вот прям раздражает такой подход к разработке ПО, которое продают
просто забавляете своей наивностью
чего Вы ожидаете от шараги с указанным адресом?
Ага, сейчас, все бросят, и начнут все делать для Вашего удобства, чиста по ГОСТ.
@vasillevich68 спецуха от SWR никак не связана с массачучэтсом.
А те, кто продаёт/делает SW - тема отдельных веток раздела.
15 часов назад, DuS сказал:
- параметризация
Зачем??? Зачем вам нужно что-то там супер_само_по_себе_обновляемое через свойства? Вы же представляете, что существуют технологии и способы (для автогенерации специи, для связей полей и каких либо ячеек) помимо связки свойств)))
Вы работали в чём-то другом безглючном, акромя леоновских макросов? Вы видели как работают PDM системы без леоновских макросов? Вы видели хоть одну прогу не для массового рынка для генерации спецух из солида?
Откуда такая повальная уверенность в том, что связь Обозначение-Свойство-Ячейка = является непоколебимым???
5 часов назад, streamdown сказал:
Понятно.
Это наверное такой садомазо.
Купить машину на треугольных колесах, чтоб потом покупать отдельно, квадратные колеса. :scratch_one-s_head:
5 часов назад, vasillevich68 сказал:
А чем аскон(компас ) связан с Майкрасофтом? делают на его операционке.
Базовая система , а к ней добавки и прибомбасы.
6 часов назад, vasillevich68 сказал:
Обращайтесь к авторам советских и постсоветских ГОСТов...
Все живут несколько по иным правилам...
7 часов назад, Alex1986 сказал:
а чаво же вы не ехаете туда? жить по их правилам
41 минуту назад, DuS сказал:
у темы модератора
Странный вопрос. А в каких тема есть? )))
Обновили версию spc10301933swru-rux64. Теперь замут в реестре нет. В настройках спецификации во вкладке Соответствие указываются столбцы. Но один фиг - хрень )). никакой инструкции по настройке. Всё-таки SWPLus на порядок лучше, медленно, но верно и для людей!
В 23.01.2018 в 19:39, Leon сказал:
Как бы нет. Насколько я понял, эта айтюнс айтулс - это единственный дистрибьютор Дасо в России. Как раз у нее все остальные реселеры (в том числе и сама SWR) должны тариться. Слухи, что они хотят запилить свою специю (и вообще локализацию) еще на первом форуме пошли. Ну а как иначе? Это самый правильный и полезный для пользователей подход. Я очень надеялся (и пока еще продолжаю) на правильную реализацию и качественную интеграцию в солид их разработок.
Дистрибютор это и есть ресселер. в данном случае с айтулс это ресселер на территории России, а все остальные его партнеры с разным статусом.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Скачал эту СП, разобрался с обозначениями и наименованиями. В принципе задумка неплохая. Но похоже недоделанная.
Суть проблемы: СП не забирает данные из конфигураций. У меня создано несколько конфигураций в одной детали с прописанными свойствами, но.... В СП забираются только данные с 1-ого исполнения.
Вопрос: кто-нибудь пытался забороть эту недоделку своими силами? В поддержке ответ один "пишите письма мелким почерком, будем рассматривать"...
Обновили версию spc10302034swru-rux64 - теперь обозначение и наименование как надо помещает. но стандартные изделия тулбоксовские почему-то в детали пихает
Изменено пользователем tompsongun
Раздел должен быть забит в свойствах не во вкладке "Конфигурации", а на общей "Настройки". тогда попадает всё куда надо. в тулбоксовских  во вкладке конфиг забито. Можно ли это как-то в тулбокс глобально поправить?
37 минут назад, tompsongun сказал:
Может поддержку потрясти, что бы конфигурации/тулбокс подхватывало как надо?
Глобально вероятно базу данных тулбокса глянуть. Или макросы, но так понимаю, если компонент создаётся из базы, то опять будет требоваться что-то прописывать/запускать макрос и так в каждый вновь созданный компонент тулбокса, если оно вводится ручками/макросом непосредственно в созданный компонент тулбокса.
Как вариант создать свою базу крепежа не связанную с тулбоксом и там уже воротить, что вам надо не связываясь с тулбоксом.
Изменено пользователем Kelny
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
