Еще одна спецификация под SW
4 часа назад, livedten сказал:
Ставил кто версию за ноябрь?
У меня отказался ставиться на SW 2018 SP5, говорит что SW на моем компе не найден :( У Вас какая версия Солида?
10 часов назад, Snake 60 сказал:
2022 sp0.0 - пробовал на домашней, на работе  2021 sp5.0
15 часов назад, livedten сказал:
Ставил кто версию за ноябрь? Почему по умолчанию обозначение и наименование не добавляются в спецификацию. Спецификация берет с имени изделия.
Там в справке есть раздел Настройка столбцов спецификации SolidWorks.
Сама таблица спецификации появляется на чертеже при нажатии кнопки "Редактор спецификации", ее можно ПКМ->Отобразить таблицу и настроить в ней столбцы по справке. Может быть, это поможет.
14.12.2020 в 18:47, Maze сказал:
не заметил чем эта прога помогает в разработке КД, СП в частности.
Я заметил :) проще задавать Обозначение и Наименование. И всё.
Нормальную спецификацию по ЕСКД она не делает. А нужна именно ЕСКДшная таблица с разделением по категориям.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Какие категории? Разделы спецификации что-ли, типа Сборочных единиц, Деталей и Стандартных изделий. Они в ней есть.
6 минут назад, a55 сказал:
Да разделы. В видео этого не показано. Там показана стандартная "спецификация" Солида, в которой всё в одной куче по алфавиту.
Не знаю что за видео, не смотрел, примеры есть, устанавливаются вместе со спецификацией в папку C:\ProgramData\ITOOLS\Спецификация iTools 3 для SOLIDWORKS\Samples по ним вроде бы понятно, как делать. Ну и справка там совсем маленькая, ее еще можно прочитать.
Скачал, установил. Нету там никакой таблицы по ЕСКД. Разделы отображаются только в окне программы. А мне нужна ЕСКД-таблица на чертеже Солида. Эта приблдуда никакой собственной таблицы в Солиде не создает. Она вообще не работает с чертежом. Она только заполняет некоторые свойства в моделях.
46 минут назад, a55 сказал:
Нету у меня такой папки.
Справки тоже не нашел, кроме одной картинки и трех строчек, нажав на кнопку с вопросом.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Ну тогда не знаю, откуда и что Вы скачали, я думал тут речь идет про https://files.i-tools.info/file_565775493618b78328eafb
Да уж, здесь каждый о чем-то о своём...
Эта рисует нормальную таблицу. Спасибо.
08.12.2021 в 10:28, a55 сказал:
В принципе разобрался, но есть второй нюанс это задвоенность наименования и обозначения
Изменено пользователем livedten
11 часов назад, livedten сказал:
Ага, там и из таблиц наложенных и из основных надписей листов спецификации одинаковые данные выводятся в спецификацию, причем на групповых типа Б или тип А до 3 исполнений такой проблемы нет.
Теоретически можно из шаблонов McSpBlockTitle_S1.slddrt, McSpBlockTitle_S1_Arial.slddrt, McSpBlockTitle_S2.slddrt, McSpBlockTitle_S2_Arial.slddrt, которые находятся в папке C:\ProgramData\ITOOLS\Спецификация iTools 3 для SOLIDWORKS\UserTemplates\ru-RU зайти в них -> Редактировать основную надпись и поудалять там все записи типа $PRP: "Наименование", а после этого, сохранив их как чертежи, переименовать в проводнике потом, чтобы под этими же именами в той же папке получились исправленные шаблоны. Тогда должно убраться задвоение, но это, конечно, возня...
  • 2 года спустя...
Вернусь у спецификации i-tools. Что-то у меня в ней сломалось, вместо Обозначения пишет имя файла, Наименование игнорирует. И не могу правильно настроить таблицу. Выделяю столбец, а настройка свойства недоступна.
Пробовал редактировать шаблон как описано в Справке - тоже недоступно.
Техподдержка не отвечает.
Кто-нибудь справился с настройкой отображения свойств в этой таблице?
Вопрос к знатокам макросов для спецификации. У меня нетривиальная задача. Установлено несколько разных версий Солидов, поскольку разным заказчикам нужны модели в разных версиях. Иногда требуется создавать спецификации. Простые, не групповые, но ЕСКД-шные. Можете подсказать решение, которое будет работать в такой ситуации с разными версиями, а не только с одной, установленной первой или последней? Насколько я понимаю, кроме совместимости с версией Солида проблема ещё в нескольких записях реестра.
Пробовал последнюю тестовую версию от Леона - она не смогла. Старый Брасол тоже.
В принципе, отрабатывает спецификация И-Тулс, но её не удается нормально настроить, а поддержка уже не функционирует.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Старая SWR  специя 3.. не помню, она как бы внешнее приложение рабоатет, юзая апи солида.
02.04.2024 в 12:28, Ветерок сказал:
Только если платная от Леона. Даже к старым версиям приделывают.
4 часа назад, Krusnik сказал:
Тестовая отличается от платной только ограничением 20 деталей в сборке.
С Леоном обсуждал эту проблему.
Наконец-то разобрался как настраивать спецификацию И-Тулс. Теперь работает как надо.
On 4/2/2024 at 11:28 AM, Ветерок said:
установлено несколько разных версий Солидов
а какая у вас последняя версия СВ работает с И-Тулс
8 минут назад, ak762 сказал:
И-Тулс у меня работает со всеми: 19, 20 и 22. Более свежих не ставил. Дождусь 24СП5, поставлю, проверю.
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
