Токарная обработка в powermill2018
Приветствую, коллеги! Осваивая токарку в powermill2018 столкнулся с проблемой - симуляция, вывод УП и отображение резца идет не по краю резца а по центру радиуса скругления резца. Кто сталкивался с такой проблемой? Отпишитесь.
В параметрах инструмента вкладка Контрольные точки, отметить галочкой Программируемая точка, нужно поставить значения X=0, Z=0.
  • 2 года спустя...
Хочу снова поднять эту тему, т.к. решил разобраться с токаркой в РМ. Действительно, симуляция, вывод УП и отображение резца идет не по краю пластины резца, как мне хотелось бы, а по центру радиуса кромки вставной пластины резца. В параметрах инструмента есть вкладка "Контрольные точки", ставлю галочку на "Программируемая точка" ввожу значения X и Z для переноса программируемой точки на край пластины резца, но результата нет, ни симуляция, ни программа не изменяются.
В документации сказано:
"Вкладка Контрольные точки диалога Инструмент задает для инструмента положения программируемых точек и точек измерения относительно центра радиуса кромки вставной пластины.
Программируемая точка — Выберите эту опцию, чтобы вручную задать положение точки вставной пластины, которая программируется. Если эта опция не выбрана, программируемая точка вычисляется автоматически из геометрии инструмента.
X — Введите X координату программируемой точки.
Z — Введите Z координату программируемой точки."
Возможно, из-за недопонимания ввожу не те координаты? Например, для пластины с R1,2 какие  значения X и Z нужно ввести, чтобы перенести программируемую точку на край пластины?
Изменено пользователем arsenev
Насколько смог разобраться на данный момент, поправьте, пожалуйста, кто в теме.
Изменение координаты "Программируемая точка" в параметрах инструмента никак не влияет на симуляцию траектории в РМ (в любом случае отображается траектория центра радиуса пластины). Эти координаты влияют на вывод управляющей программы, при условии, что в опциях постпроцессора в пункте Program Generation  -> Turning -> Turning Program Point выбрано Tool Tip. При этом условии, если мы убираем галочку с "Программируемая точка" в параметрах инструмента, вывод УП будет осуществляться относительно края пластины резца, если мы ставим галочку на "Программируемая точка"  и вводим значения X=0 и Z=0, то вывод УП будет осуществляться относительно центра  радиуса пластины резца.
5 часов назад, DVAS сказал:
А как вы резьбу резцом нарезаете ?
Можно использовать приложение
http://www.intehnika.ru/producers/vargus/soft/
Я не про подбор режущего инструмента.
Я про то, что в токарных стратегиях нет нарезания резьбы резцом.  Поэтому вопрос : Как ?
45 минут назад, DVAS сказал:
А у Вас на фрезерном станке есть цикл нарезания резьбы резцом?
Если есть токарные стратегии, предполагаю, что они созданы для токарных и токарно-фрезерных станков.
И на деталях может быть резьба , как снаружи так и внутри. И её нужно изготовить.
Милл не режет токарными резцами резьбу ?
@DVAS Для фрезерно-токарных и фрезерных оснащенных осью U, на счет токарно-фрезерных не уверен. Токарными резцами резьбу резать не может, если только резец не используется как резьбофреза.
@DVAS Можно сделать специальный цикл, который будет выводить постпроцессор при определенных условиях.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
