Установка SOLIDWORKS 2017
Всем доброго времени суток!!
Возникла вот такая проблема:
После установки Solidworks 2017. При запуске программы вылезает вот такая ошибка. Помогите пожалуйста с ней разобраться.
https://hdd.tomsk.ru/desk/hltqxucy#
Изменено пользователем CAD/cam
25 минут назад, CAD/cam сказал:
Судя по сообщению у вас нет лицензии, обратитесь к продавцу софта для получения лицензии и/или активации софта.
Здравствуйте. Для удобства вытащил картинку из файлообменника и ответил на ваши вопросы:
Показать содержимое
Hide
  • 1 год спустя...
9 минут назад, metalist93 сказал:
кто то знает почему лезит ошибка? windows 7
Попробуйте предварительно установить Microsoft C++2008
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=15336
3 минуты назад, vasyam сказал:
уже установлена
все равно ошибку выкидывает
Нужно конкретно этот ставить "Microsoft Visual Studio Tools 2012 - vsta_setup"
Microsoft Visual Studio Tools 2012 - vsta_setup.exe
3 часа назад, metalist93 сказал:
уже установлена
Этот шаг можно пропустить и продолжить установку следующих компонентов.
25 минут назад, fugere сказал:
в исталяторе не заложенное продолжение установки. Установщик прекращает дальнейшую установку
7 минут назад, metalist93 сказал:
Разве после пунка "Неуспешно" нет пункта "Неустановленные компоненты" или как-то так? И рядом должна быть кнопка "Продолжить установку".
Изменено пользователем fugere
1 час назад, fugere сказал:
да, спасибо не обратил внимание.
Теперь вылезла следующая проблема уже при установке непосредственно КАД пакета
http://cccp3d.ru/topic/77486-не-удалось-загрузить-solidworks-dll-gdtanalysissupportdll/
Ну и поиск по интернету выдаёт с десяток ссылок по теме.
18 часов назад, metalist93 сказал:
Запуск setup.exe производился "От имени администратора"?
26 минут назад, ArtCad сказал:
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
