Крутящий момент на вал в Ansys WB
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как правильно прикладывать крутящий момент к обычному валу? То есть на торец или на цилиндрическую поверхность? Или на обе сразу? Или нагружаемые поверхности зависят от рассматриваемого случая?
Дзынь!
1 минуту назад, piden сказал:
Дзынь!
К примеру, если брать случай со шпоночным соединением. Совершенно правильным же будет назначить крутящий момент на цилиндрическую поверхность?
7 минут назад, piden сказал:
Дзынь!
Обычно ответ другой:
"Какой вал? Какой торец? Какой момент???"
16 минут назад, Lomantro сказал:
Покажете на картинках что нужно считать?)
Изменено пользователем DrWatson
Обычный, самый стандартный случай передачи крутящего момента с помощью радиальной шпонки от втулки к валу.
Если представить что втулки нет. Вариант с окружной силой к пазу на валу тоже отбросить. Как бы вы приложили момент к валу?
@DrWatson ))
Не, обычно "Какая задача?". Это включает в себя все предыдущие)
@Lomantro
Если нам вообще нагрузки на зуб шестерни считать, то пофф, где и как прикладывать момент на вал.
Гугл: well posed boundary conditions. Там обычно про CFD, но для механики принцип тот же.
Мне уже просто надоело у тебя постоянно про задачу выпытывать.
Только что, DrWatson сказал:
При беглом пролистывании показалось что это типа гроб в траурном зале с фоткой, цветами и всем чем положено.
Изменено пользователем Борман
38 минут назад, Lomantro сказал:
На торец прикладывайте
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
