Динамика - падение груза на консоль, явное решение против теории
1 минуту назад, NNK сказал:
Я ответил на это Ваше сообщение выше
всегда допускайте, что Вас троллят) это ж форум. этот форум)
(правда, в этот раз это не так, судя по всему, но с такими допущениями жить проще)
3 минуты назад, soklakov сказал:
Да мне не жалко )
влияет РАЗМЕР КЭ - увеличиваете размер => получаете "лучшее" решение
посмотрите формулу критерия для выбора шага интегрирования по времени для явного решателя.
Вот что получилось в НЕЯВНОМ решателе:
мелкая сетка
крупная сетка
Тут-то шаг интегрирования безусловен...
Только что, NNK сказал:
Вы выполнили фильтрацию сеткой. 2% демпфирования впихните и у нас будут одинаковые картинки реакции)
А если не будут - будет интересно и продолжим.
@NNK Хотя я вот смотрю - они кажется уже одинаковые.
1 час назад, soklakov сказал:
Фильтрация сеткой означает неучет высших форм?
Вот при 2% демпфировании:
Видно, что к концу второго периода амплитуда стала меньше, но высокочастотные пики никуда не делись
53 минуты назад, NNK сказал:
угу.
А вот это уже странно. Есть ли у Вас уверенность, что демпфирование действительно задано и именно 2%? К сожалению, не смогу проверить Ваш проект.
Не все варианты демпфирования испробованы =), в ANSYS есть возможность задать минимум два: пропорционально частоте и по Рэлею. В LS-Dyna есть понятие релаксации энергии. Вряд ли возможности abaqus скромнее.
Victor_M выше написал про длину балочного элемента. На графиках сетка равномерная. А если в заделке будет более длинный элемент по сравнению с остальными - колебания напряжений в заделке сгладятся?
Кстати, хороший вопрос про демпфирование. Можно задать по Релею, коэффициентами альфа и бета. Каждый из них пропорционален собственной частоте и доле от критического. Если бы мы рассматривали модальную динамику, то можно было бы задать на каждую учитываемую форму свой коэффициент. Что делать в случае прямого интегрирования, мне не совсем понятно - там тоже задаются альфа и бета, но как их определить. Выше я использовал демпфирование, пропорциональное массе, альфа вычислена по первой частоте. Теперь это как-то сомнительно.
Я перешел на линейное модальное решение - гулять, так гулять. Тут хотя бы можно явно выбрать количество учитываемых форм. Так вот при учете только первой формы реакция составляет 3-3.1 кН (при разном разбиении,  от 4 до 200 элементов по длине). 2 кН получается только при 1 элементе. Истина где-то рядом...
42 минуты назад, AlexKaz сказал:
расчет времени интегрирования ведется на основании НАИМЕНЬШЕГО КЭ в модели
12 минуты назад, NNK сказал:
используйте бету
:smile:
@NNK
подставьте beta= 1.5158e-004
34 минуты назад, NNK сказал:
тема уже длинная, цифр много, графики, таблицы какие-то. попробуйте переначать) что сейчас Вас больше всего беспокоит?
ну кроме того, что ничего непонятно)
Попробуем переначать ) Тем более от первого сообщения я уже несколько отошел.
Началось с падения груза на консольную балку. Далее для большей простоты рассматривалось просто мгновенное приложение силы к концу консоли (решение у этих двух задач общее). Имеется простое решение, описанное в учебниках. Вероятно, в случае решения реальной задачи оно бы и использовалось, без каких-либо сомнений.
Есть численное решение (явное, неявное, модальное). Такие величины как максимальное перемещение и максимальное напряжение в заделке совпадают с теоретическим решением. Однако реакции в заделке оказываются тем больше, чем большее количество элементов используется. "Правильное" значение реакции получается только в случае, когда используется всего один элемент на длину консоли. Было предположение, что причина кроется во вкладе различных собственных форм консоли. Однако похоже, что причина не в этом. В подтверждение можно привести модальное решение с учетом только первой собственной формы - реакция все равно больше.
Бету подставил, задемпфировалось сильнее:
два решения - при альфа и при бета
Предлагается не переходить на силу, а продолжать работать с исходной задачей (с массой):
Модель в ANSYS Static Sructural
 1. Стальная балка (beam) сечением 50 х 50 х 1000 мм с уменьшенной плотностью 78.50  кг/мм3
 2. Груз (rigid) - шар d10 мм массой 100 кг
 3. Сила тяжести 9806.65 мм/сек2
 4. Малые перемещения Z стат = 3.15 мм
 5. Реакция Z стат = 982.65 Н
 6. По формуле (30.10) К дин = 3.94
Модель в ANSYS Transient:
 1. Начальная скорость груза при падении с высоты 12 мм - 485 мм/с
 2. Сила тяжести 9806.65 мм/сек2
 3. Малые перемещения
 4. Damping Ratio 0.02 на 9 Гц. Картинка красивая - высокочастотные колебания затухают до 0.005 сек
 5. Деформация Z дин = 12.02 мм
 6. Реакция Z дин =  3752.00 Н
Итак, К дин = 3752/983 = 3.82
Изменено пользователем imt
В 22.01.2018 в 09:14, NNK сказал:
Таки оно неправильное.
В 19.01.2018 в 16:31, soklakov сказал:
В ‎17‎.‎01‎.‎2018 в 15:31, AlexKaz сказал:
решение даёт погрешность менее 5%, вообще то
В ‎22‎.‎01‎.‎2018 в 11:39, imt сказал:
ANSYS Transient К дин = 3752/983 = 3.82
А может, кто выложит проект ANSYS Dynamic Explicit или Autodyn  с правильным ответом?...
1 час назад, imt сказал:
правильный ответ - это который?
Коэффициент динамичности - концепт, который позволяет приближенно отыскивать решение динамической задачи, не решая ее.
Своего рода калибровочный коэффициент. Явные решения тут при чем?
41 минуту назад, soklakov сказал:
Захотелось на чужом горбу в рай въехать :)...
С явным решением у меня даже модель не работает, не говоря уже о правильном ответе.
Опять же настройки решения, демпфирования всякие ...
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
