Динамика - падение груза на консоль, явное решение против теории
1 час назад, Борман сказал:
А еще в эксплисите задавить высокие формы можно искусственно
А если размерность большая, только фильтром?
9 часов назад, Victor_M сказал:
т.е. если взять два КЭ - то эта математическая модель даст уже "неверные" результаты?
т.е. они будут отличаться от "эталона" - от формулы?
получается более чем "странная" ситуация....
м.б. все же забыть про формулу и не рассматривать её как "эталон"?
Более того, элемент должен быть первого порядка, иначе говоря - у системы должна быть одна степень свободы. При этом, естественно, ее собственная частота не соответствует реальной частоте консоли.
Только что, imt сказал:
Каким еще фильтром ? После решения чтоль ?
Можно каким нибудь частотно-зависимым демпфированием.
10 минут назад, Борман сказал:
А в эксплисите оно есть?
Изменено пользователем imt
4 часа назад, Victor_M сказал:
кажется я понял в чем причина "нефизичности" результатов численного моделирования:
в описании постановки задачи - для вывода формулы к-та динамичности есть "гипотеза":
контакт/столкновение происходит "быстро", но за КОНЕЧНОЕ время - это в данном случае играет ключевую роль
в данной мат.модели - время "контакта" (время изменения энергии) -  в точке прилипания массы к балке в точке касания - определяет шаг интегрирования по времени, который в свою очередь зависит от модуля упругости и от минимального РАЗМЕРА КЭ
т.е. в данном случае - чем больше КЭ задается - тем самым меньше размер КЭ - тем более нефизичный результат получаем.
*** учитывая что сила = масса умноженная на ускорение, а ускорение = скорость деленная на время (на шаг интегрирования по времени) - поскольку заданное "действие" происходит мгновенно - за один шаг интегрирования.
косвенным подтверждением правильности моего предположения - является результат численного моделирования в моем сообщении ID: 48 , , где я задал возможность отскока массы от балки (убрал эффект прилипания), таким образом программа получили возможность "регулировать" время контакта, учитывая все параметры движения и "начальные" условия.
- в мат.модели с возможностью отскока - увеличение кол-ва КЭ (в разумных пределах) ведет к "повышению" точности решения - результат получается все более физичным.
РЕЗЮМЕ:
1. поскольку "эталон" - имеет неявную зависимость от времени контакта - эту задачу не стоило использовать в качестве "эталонной"
2. Математическая модель - сделана "неудачно" - ибо она с точки зрения физики - лишает алгоритм решения "выяснять" реальное время "контакта"
Отскок груза от балки происходит после упругого "отыгрывания" балки: происходит контакт, под возникшей нагрузкой балка достигает отрицательного максимального прогиба, далее, разгибаясь, разгоняет груз, который отрывается от нее при достижении балкой максимального положительного прогиба. Все, что происходит до максимального отрицательного прогиба, не зависит от того, прилип груз или нет.
Оставлю немного инфы
Lesson 10 - Output Filtering.pdf
Только что, NNK сказал:
Обычно это не так.
Пусть там и есть ряд упрощений, но этот "эталон" можно использовать для оценки качества моделирования. Результат явного моделирования, где помимо бОльшего количества форм задача еще и высоко нелинейная... это результат всё равно должен быть хотя бы близок к этому "эталону" в кавычках. При корректно поставленной задаче явного моделирования результат будет ближе к реальности, чем этот "эталон". Но ориентироваться на него(эталон) можно. И это было уже несколько раз показано в треде. Кажется, в том числе Вами.
21 минуту назад, Борман сказал:
Обычно это не так.
Эммм.... Что я упустил?
5 часов назад, Victor_M сказал:
В моих расчетах в модели с отскоком именно уменьшение количества элементов приближает результат к целевому
Что я упустил?
Отскок формируется вследствие местной упругости, а не общей. Именно по-этому длительность контакта - микросекунды.
4 минуты назад, Борман сказал:
тему можно закрывать?:biggrin: после такой-то жирной точки.
Только что, soklakov сказал:
И отрывать тему с решением в солидах.
Помню на лабе измеряли время соударения шаров. К шарам контакты и постоянно подаются импульсы с частотой неск. мегагерц. После соударения считается сколько импульсов успело проскочить. С теорией не сошлось :)
12 минуты назад, Борман сказал:
Полагаю, что это будет зависеть от соотношения масс и жесткостей взаимодействующих тел
2 минуты назад, NNK сказал:
Угу... на то и намёк был. У этого положения много следствий. В частности, Вы лишь примерно должны попасть в сопроматовскую формулу. И чем длиннее Ваша балка при прочих равных, тем меньше будете попадать. 50*50 при метре длины - попадает еще неплохо.
19 минут назад, Борман сказал:
Частая история)))
@Борман , кажется, я могу припомнить случай, когда даже g не получилось нормально по маятнику измерить... Куда уж там высокочастотным импульсам в якобы абсолютно упругом ударе.
15 минут назад, soklakov сказал:
Частая история)))
Только я не понимаю, почему это попадание так сильно зависит от количества степеней свободы... Если в Вашей солид-модели уменьшить количество элементов по длине, решение станет ближе к формуле?
я же Вам уже написал причину:
Сэр, у меня неявная решалка. Она куда точнее и определеннее в этой задаче. И стабильнее по отношение к сетке.
6 минут назад, Victor_M сказал:
Я ответил на это Ваше сообщение выше - я наблюдаю противоположный результат, наличие отскока не меняет ситуации относительно количества элементов
