Глючит станок Powermill
AleksandrMaas1
Сделал mtd файл для своего станка с 4-мя осями, создал обработку тестовой детали. Если запускать симуляцию обработки без загрузки станка, то все нормально, положение фрезы правильное. Но если загрузить станок, фреза уже никак не реагирует на поворот, только вручную - как повернуть так и пофрезерует, .
Понятно, что проблема в mtd-файле, но где именно не пойму? Я делал этот файл со стандартного аналогичного станка Powermill, по логике все должно быть хорошо. Загружаю дополнительно mtd файл.
Machine_RotaryAxis.mtd
В 17.01.2018 в 11:44, AleksandrMaas1 сказал:
Ссылки битые. Перезалейте файлы
Проблемы, как-бы оказалось, что нет. После перезагрузки powermill, начало работать как надо.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
