Как зафиксировать концы осей в чертеже
Здравствуйте, спецы по SolidWorks'у!
Как зафиксировать концы осей, вызванных в чертёж из 3D?
При простановке размеров в чертеже, необходима ось. Для надёжности простановки размеров и возможности использования чертежей для других проектов, вызываю оси из 3D-модели.
В процессе работы возникает проблема - растянутые концы осей произвольно смещаются, вслед за концами осей смещаются и проставленные от этих осей размеры.
Поясняющие картинки прилагаются.
5a5e7a683dc6d_QIPShot-Screen2018_01.1700-04-00_2.png.0e7c66870dfba9e7bd7b2ed872f36963.png
5a5e7a2234a6b_QIPShot-Screen2018_01.1700-30-34_2.thumb.png.139c2154f299bf09757291194bb8a293.png
Вопросы: а) возможно ли как-то зафиксировать концы осей?
                б) либо положение размеров зафиксировать на постоянной основе? (фиксация проставляемого размера к размеру проставленному ранее непостоянна, вариант с сортировкой "Выровнять по параллели/концентрично" тоже не подходит, так как первый размер легко "съезжает" при новой открытии чертежа. Ведь размеры выставляются относительно концов осей).
Версия: SW2012sp04.
Если осевые линии созданы на уровне модели, то привязывать в чертеже их уже не надо.
Обычно я создаю несколько эскизов в модели детали или сборки только для осевых линий. В чертеже показал или скрыл. К ним можно и привязываться.
15 минут назад, vjdi сказал:
Спасибо, vjdi!
Попробую Вашим способом создавать оси в 3D. А вызывать эти оси из эскиза в чертёж с помощью функции "элелементы модели"?
5a5f4a9a487b8_QIPShot-Screen2018_01.1716-04-35.thumb.png.b16267a902e0eee2fa424d45fc2db50c.png
Если эскиз видим в модели, то по умолчанию этот эскиз виден и в чертеже.
Если в модели видим, а в чертеже нет, то View -> Hide/show -> Hide all types снять галку. Если галка стоит, то все меню будет неактивное.
В самом чертеже тоже можно сделать видимыми эскизы из модели. Там все просто.
Я бы использовал инструмент, предназначенный специально для этого, а именно Примечание - Осевая линия - Авто-вставка (выбрать вид) Зачем всё усложнять? :)
Изменено пользователем Snake 60
Snake 60, описанным Вами способом не вставляются оси, построенные в 3D модели (например, оси симметрии плит). Вставляются оси через цилиндр.
Мне видится, для надёжного образмеривания, необходимо вызывать оси из 3D-модели в чертёж, а не построенную ось между указанными  кромками (можно элементарно ошибиться, указав вместо одной, другую близкую кромку).
Ось, построенная через пересечение плоскостей в 3D надёжнее, чем ось, построенная между кромок в чертеже.
8 часов назад, denja75 сказал:
поясните, пожалуйста, чем?
@Alex1986 , координатная система, плоскости "Спереди", "Сверху", "Справа", производные от вышеназванных плоскостей оси являются базовыми элементами. Дальнейшая построительная геометрия должна опираться связями на эти базовые элементы.
3 часа назад, denja75 сказал:
кому должна?
Я никак не могу понять, почему ось вызванная инструментом в чертеже "менее надежна" чем ось в 3D модели?
@Alex1986 , вызванная из 3D в чертёж ось надёжнее, чем ось, построенная в чертеже командами: "Указатель центра","Осевая линия".5a60857847329_QIPShot-Screen2018_01.1814-29-02.png.5d925df6e315736a276ca8648f2e122c.png
33 минуты назад, denja75 сказал:
Всё конечно зависит от задач, но возможно надёжным решением будет полностью определённый эскиз в модели или чертеже, если существующие инструменты по каким-то причинам не подходят. Бывает что конкретный документ глючит, например сталкивался с тем что открытие чертежа, без предварительной загрузки модели, вид и примечания на нём ускакивали, а если загрузить сборку или некоторые модели предварительно, то потом всё в порядке.
Что касается указателей центра, то там как раз есть возможность указать масимальный размах осей, убрав галочку Удлинённые линии.
Изменено пользователем Kelny
2 часа назад, Alex1986 сказал:
кому должна?
Тут скорее дело не в надежности, а в удобстве.
Я создаю эскиз в модели с главными осевыми линиями. Когда вставляю вид в чертеж эти линии уже там и они уже заблокированы от изменений на уровне чертежа. В каждом новом виде линии уже на месте и они полностью определены.
Осевые, вставленные в чертеже иногда теряют свою привязку при изменении модели. Линия становится зеленой. Значит, надо наносить по-новой. Мне эта дурная работа не нравится.
Но это вопрос привычки, кому как нравится.
   После дополнительных исследований и мыслей, на которые навёл@vjdi получается следующая картина.
   1. Оси симметрии на плане.
    1.а. Длина оси регулируется построительным элементом. В моём случае одной из плоскостей.
Эти плоскости имеют произвольное отображение.
     Для того, чтобы ось выходила за габарит детали, необходимо сначала границы отображения плоскости установить по габариту детали.
Это делается с помощью команды ПКМ "Автомаческий размер" для плоскости. Затем сдвинуть или растянуть край оси, ПКМ  "Автоматический размер". Границы оси остановятся за габаритом детали (каким параметром это отстояние регулируется?).
     1.б. В чертеже ось из 3D высвечивается командой ПКМ "Отобразить".
    2. Оси симметрии на увеличенном элементе.
    2.а. На увеличенном элементе чертежа высветить ось из 3D.
    2.б. Командой "Эскиз -> Линия" построить элемент, придать ему статус "Вспомогательная геометрия".
    2.в. Привязать геометрию из п. 2.б к оси из 3D
     2.г. Скрыть ось из 3D.
     2.д. Думается (ещё не проверил) можно будет образмеривать от эскизной линии, построенной в п. 2.б.
    Надеюсь, в дальнейших версиях SW, баг с невозможностью стабильного отображения оси после растягивания устранят (устранили).
    Версия: SW2012sp04.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
