постпроцессор в Powermill для Mdx-20
angel_13
В продолжение...
Софт лицензионный, есть даже постпроцессор для мдх-20, но...
1.. программы выводятся на станок через ArtSpool
2.. при выводе на станок, вся обработка сводится во врезерование точки.... (УП созданна в PowerMill)
3.. из ArtCAM все выводится прекрасно, т.е. станок правильно подключен
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
