***warning: system matrix has N negative eigenvalues.
Mrt23
Доброго времени суток!
Имею такие предупреждения.
Просит на 8 инкременте уменьшить силу. А я максимальный inc и так принудительно ограничил.
Это часть большой задачи, в большой задаче возникают и другие предупреждения о точках переходящих из склейки в скольжение и наоборот.
Но, при всем при этом итерации сходятся, поэтому и обращаюсь к тем кто с этим сталкивался-расскажите, пожалуйста, что этот и как с этим бороться.
Спасибо.
https://yadi.sk/d/7e0sVPU53RWJx2
Стоило только написать-и метод проб и ошибок дал результатов...
Для данного прикреплённого примера-чрезмерная "мягкость" шарниров:(
Переписал их как РМШ, с бОльшей жесткость-нет предупреждений.
В любом случае, любые советы и замечания по модели/данной проблеме мне будут полезны.
Тем более не закрыт вопрос по
N severe discontinuities occured during this iteration
M points changed from open to closed
K points changed from closed to open
L pointes changed from slipping to sticking
V pointes changed from sticking to slipping
    • статист
