3-x осевая выборка для 4-осевого станка
AleksandrMaas1
Здравствуйте, форумчане.
У станка есть поворотная голова, которая поворачивается вручную. "Поворот" головы задан как ось А.
Создал трьохосевую обработку "выборка 3D модели". Симуляция проходит, но голова не крутится, как вручную это голову повернешь так симуляция и пройдет. Я конечно знаю, что эта голова руками поворачивается, но PowerMill этого не знает. Как он догадался? *Шутка*
Я использую неправильную обработку? Если да, то какую нужно использовать?
У PowerMill 20017 есть ряд стандартных постпроцессоров, какой из них лучше использовать? Какой из них поддерживает 5 осей?
Спасибо.
М-функця как-бы не должна воздействовать на симуляцию обработки.
Смотрите как идет ось инструмента, и проверяйте системы координат (вывода и активную).
Хотя вопрос мне не до конца понятен.
В 16.01.2018 в 18:38, AleksandrMaas1 сказал:
Ни один из стандартных (т.е. которые включены в стандартный пакет поставки) постпроцессоров не поддерживает многоосевую обработку.
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
