Ординатный размер. Как изменить место изгиба выноски?
Anastasiya2017
Здравствуйте.
На чертеже необходимо поставить ординатный размер. Использую команду "набор ординат". В момент создания размера можно управлять расположением точек изломов выносных линий.  После того как размер создан, остается возможность перемещать только стрелки и значения размеров (цепочку).
Можно у уже проставленного размера изменить положение точек изломов, если можно, то как?
Есть один вариант. Но в данном случае распадается цепочка размеров. Они будут выглядеть вот так:
В 1/16/2018 в 15:29, Anastasiya2017 сказал:
Здравствуйте.
1. Выделить ординатный размер.
2. Возле нуля "брать" указанные (на скрине) точки и двигать.
3. Смотреть на результат и при получении желаемого наслаждаться результатом.
Изменено пользователем 369
16 часов назад, niksasa сказал:
это Вы используете команду "размер - ординатный". У меня так же получается. А стрелки можно включить в этом случае?
15 часов назад, 369 сказал:
Вот как так Вы сделали что и стрелки есть и узлы можно двигать? У меня или стрелки есть или доступ к узлам.
В 19.01.2018 в 08:07, Anastasiya2017 сказал:
Нет
Где у меня стрелки?
PS изменить угол наклона ломанных можно, если потянуть за точки, но они сдвигаются все одновременно.
Изменено пользователем niksasa
@niksasa спасибо.
В 19.01.2018 в 09:07, Anastasiya2017 сказал:
В 22.01.2018 в 16:16, niksasa сказал:
Где у меня стрелки?
Это вопрос не к Вам, а к @369 , у него на скрине и стрелки и узлы есть.
Только не отвечает что-то.
В 1/19/2018 в 08:07, Anastasiya2017 сказал:
"Не виноватая я!" Оно само так! (Почти цитата).
Даже как-то не задумывался... Всегда так получалось... Возможно, зависит от настроек темплейта...
А, да, пользуюсь командой "Ordinate Set".
Ура. Разобралась. Это узлы около нуля и, перемещая их, можно перемещать узлы всех размеров. А я пыталась найти узлы для отдельного размера.
Спасибо Всем.
4 часа назад, Anastasiya2017 сказал:
Спасибо Всем.
В 1/18/2018 в 16:28, 369 сказал:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
