Как заставить Cavity MILL убрать материал по глубине.
Nevskiyalexxx
5 часов назад, an-kval сказал:
@cepr ты наверно чутка не в теме. Тут другое мусолим))
Дык, я к вопросу о недорезаниях у Большого Змея
@cepr недорезы у краснокожего потому, что он их сам захотел. Но он мне нравится. С ним весело!
Интересно, кем он работает и в каком софте. Может он разраб NX-а :biggrin:
22 часа назад, cepr сказал:
недорезания это вообще детский лепет. Твоя CAVITY_MILL далека от совершенства, как и сам NX в целом.
Вот посмотри как NX сам от себя ОЧКУЕТ!!! Блин, ну есть хоть ещё одна программа которая может САМА СЕБЕ НЕ ДОВЕРЯТЬ и САМА СЕБЯ БОЯТЬСЯ!!!
21 час назад, an-kval сказал:
ЗАЧЕМ!? зачем мне это надо? нет,нет и нет! ЭТО всё NX! Все ОН!
Ну вот, спалился, допуск поставил адски точный, он и пытается между атомами обработать :smile:
18 часов назад, an-kval сказал:
обыкновенный допуск, или ты там у себя только брёвна обрабатываешь?
кстати насчет допуска и поведения NX!!! иногда что бы получить именно то что надо а не ту ЖО... которую тебе предлагает NX , да приходится идти на крайние меры - и допуск занижать, и прочие ограничения накладывать. а если ему дать волю, тоооООО блИИИн...такое начнет выкаблучивать .
2 часа назад, Чингачгук сказал:
тут согласен.
@Чингачгук Дык в чем прикол-то 3D-профайла? Как ты его заставляешь видеть заготовку? Там же только смещение боковых проходов вроде есть)
1 час назад, NX_mill сказал:
IPW знаете что такое?
10 минут назад, grOOmi сказал:
Знаю, конечно) Только не вижу этого в SolidProfile, там же только в 2D, вроде как?
@Профессор_/*_ Ничего же сложного тут нет, не понимаю чем так трудно ответить и сэкономить коллеге 20 минут времени?)
Я же не пошаговое руководство по созданию ISV прошу, а пояснить операцию и тем самым ответить на вопрос ТСа. За этим же и нужен форум, так ведь?
@Nevskiyalexxx Судя по всему, вы тоже поняли в чем прикол, только никому объяснять не собираетесь, да?
Крутое тут коммьюнити, да уж.
Ответ такой: Операция PROFILE_3D, из раздела mill_countour. Фишка этой операции в том, что вы задаете нижнюю кромку, вдоль которой идет обработка и также задаете границы заготовки. И эти границы учитываются при расчете боковых проходов со смещением. Т.е. NX видит заготовку и формирует траектории врезаний и рабочих ходов с учетом того, где действительно нужно удалять материал.
В "Параметрах резания" вкладка "Множество проходов", там указываете съем в глубину и на сторону. В этой же вкладке в самом низу указываете, "Порядок обработки" - "По глубине".
Следует учитывать, что отображение будет верным, если задан не отрицательный припуск на стенку.
Да здравствует мехобработка.
Изменено пользователем NX_mill
Ну сообщество тут так себе, это да. Тут в основном пиписьками меряються пара человек с комплексом неполноценности.
В 14.02.2018 в 10:58, NX_mill сказал:
я провел тщательное расследование и выяснил в чём дело.  всё очень даже закономерно.
Изменено пользователем MFS
п. 3
В 14.02.2018 в 14:58, NX_mill сказал:
Нет.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
