Как заставить Cavity MILL убрать материал по глубине.
Nevskiyalexxx
Добрый день!
Описываю ситуацию: в субботу возникла ситуация "некогда объяснять нужно срочно". В результате родилась вот эта траектория созданная операцией Кэвити милл.
Вопрос: Можно ли заставить ее убирать припуск от края к центру на всю глубину? Потому что, когда она убирает по уровням, то в конце, остающаяся двухмиллиметровая юбка, дрожит так, что голуби перестают срать на припаркованные во дворе машины и улетают на юг.
Как я ни пытался реализовать данную стратегию - оно нифига не получилось, в итоге пришлось ставить станок на паузу и отпиливать ножовкой звенящие части, а потом продолжать.  Заранее извиняюсь проект, к сожалению скинуть не могу.
14 минуты назад, Nevskiyalexxx сказал:
Добрый день!
Может это?
Пробовал - бестолку. Похоже, что это только на замкнутые закрытые области действует.  В принципе Кэвити - это видимо операция для обработке карманов. Пишу на форум, потому что с субботы не могу решить данную проблему.
25 минут назад, Nevskiyalexxx сказал:
Попробуйте через профиль 3D, там во множестве проходов точно можно порядок поменять, как вам надо
42 минуты назад, Nevskiyalexxx сказал:
ещё, пиши ещё....
5 минут назад, lexincton сказал:
ГЫЫыыыы, подыскиваете методы , да?
Чин, вот я когда думал эту тему открывать, вот прям догадывался, что ты всплывешь. Но не думал, что так быстро! :gun_guns:
1 час назад, lexincton сказал:
Попробовал, в экстренных случаях конечно сойдет, но заготовку он хоть убей не видит - как следствие первые два прохода очень прилично фрезеруют воздух, начальнику не понравится.
2 часа назад, Nevskiyalexxx сказал:
iMachining не пробовали? Вроде там алгоритм построен так, что сначала выбирает самые глубокие места, потом переходит к мелким. Кавити не поможет в этом конкретном случае.
а мы не отпиливаем - молотком загибаем...
10 минут назад, tm-ares сказал:
Модуля iMachining у нас нет, так что пока не пробовал. Надеюсь, когда-нибудь появится.
Он уже давно есть  в доступе!)))))
3 часа назад, Nevskiyalexxx сказал:
Последнее время оставляю 3-4 мм., потом добираю с помощью Adaptive Milling. Сейчас начинаю потихоньку использовать iMachining.
@tm-ares У нас этого добра уже как г...на за баней.  Ровнять эти кусочки довольно муторно и долго, а станочное время дорого стоит. Так что такими вещами занимаемся только в случае низкой загрузки.
1 час назад, Nevskiyalexxx сказал:
Речь шла о проблеме, обозначенной в посте ID: 1. Предложенный вариант как раз и позволяет её избежать. Кстати, трудоёмкость обработки заметно снижается, особенно на больших деталях. А оставшиеся куски - побочный эффект, делайте с ними что хотите - хоть в металлолом сдавайте.
1 час назад, Антон_спб сказал:
это много planar mill)
Так то лучше вместо planarа несколько Z-levelов создать - он и припуск будет видеть и деталь гарантированно не зарежет.
17 часов назад, Nevskiyalexxx сказал:
так это Cavity или iMachining ?
и не то, и не другое...
15 часов назад, Антон_спб сказал:
и даже не это...
14 часа назад, Nevskiyalexxx сказал:
ужас, просто жесть....
31 минуту назад, kopeykin сказал:
а "границы обрезки" в кавити разве отменили?
какие обрезки? в какой кавити? ты хоть попробовал бы перед началом....
@Nevskiyalexxx - это ловкость рук и никакого мошенничества (операция одна) .
да, и не адаптив мать его миллинг.....
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
