ВАЖНО! Критические обновления от Microsoft, связанные с Meltdown, существенно замедляют работу SolidWorks
Knight of Truth
1 час назад, Knight of Truth сказал:
Дополнительная информация по той же теме. Звонил мой знакомый конструктор: спрашивал как побороть критическую проблему, которая возникла у него по непонятной, по его словам, причине.
Сказал, что ни с того н...
...ть запуститься).
Да как вы так делаете то? Все обновы все стоит штатное, все работает. Рабочей станции 3 года, десятка стоит почти с момента выхода (обновился с 8.1).
1 час назад, DuS сказал:
Особенно не стараемся :)
К слову сказать - неделю назад мне звонил мой знакомый с одного КБ, где проектируют оборудование. Делился новостями, что у них работа над срочным проектом почти стала из-за постоянных зависаний и сбоев SolidWorks на ВСЕХ машинах, где установлена Windows 10. На всех машинах с Windows 7 все в порядке (возможно из-за отсутствия агрессивной политики установки обновлений)
У них там как такового сисадмина нет, поэтому никто особенно машины не настраивает и Windows кушает все патчи, которые приходят по сети, вот и поймали всем отделом вредоносное ПО от Microsoft.
Изменено пользователем Knight of Truth
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
