Конвертирование с правильным масштабом
Петрo
1 час назад, Ветерок сказал:
а такое бывает?
Конечно. Есть только значения. В каких единицах измерения хочешь, в тех и считай. Главное, что бы они были одни и те же для всех объектов, естессно...
Изменено пользователем sloter
Не клеится ...
1. Беру деталь, длина крана 47,6
2. Открываю с импортом (вход дюйм - выход мм)
3. Получаю деталь с размером 1210 мм вместо 47,6
1210/47,6= увеличено в 25,4 раза
т.е. мы опять приходим к масштабированию или я что-то не так делаю?
модель этого крана в dwg приложил.
VT.214_ВВ_N04.dwg
:g:
Что то у вас барахлит. На первый взгляд Инвентор. Лично у меня с 2015 сразу не сложилось.
почему при импорте я не могу поставить вход мм - выход мм?  вход стоит дюйм и не дает редактировать эту строку. может быть модель в двг сделана в мм, но при импорте интентор ее ставит как дюйм? отсюда и разница.
Изменено пользователем Петрo
1 час назад, Петрo сказал:
Откуда вы взяли вход и выход? Нет там такого. На вашем же скрине написано "Определённые единицы" и "Указать единицы". Либо то, либо другое. "Определённые единицы" - это то, что он автоматом определяет по файлу. "Указать единицы" - указание вручную. Либо одно, либо другое - это те единицы измерения, которые он присвоит импортируемым значениям (цифрам).
не может он ошибочно определить дюйм в место мм?  или может как-то указать ему, что там мм?
А если принять в АИ файл как дюймовый, а потом назначит единицы как мм?
Изменено пользователем IgorT
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Поменяйте миллиметры на дюймы. Оцените результат.
ничего не изменилось
2 минуты назад, Петрo сказал:
Предположим, у Вас что-то не работает при импорте. Но неужели в Инвенторе нету функции масштабирования геометрии?
Ещё вариант. Перед импортом задать размеры модели дюймы. Импортировать. Поменять размеры на миллиметры.
Именно об этом я и спросил в первом сообщении темы!))
@Петрo Параллельно задали бы вопросик на http://forum.dwg.ru/
Глядишь и быстрее б ответ получили,
если заметили http://cccp3d.ru/forum/18-все-вопросы-о-cad/
по количеству сообщений автокадо/десковские проблемы здесь не в приоритете ((  ...без обид...))
Изменено пользователем GS
2 часа назад, Петрo сказал:
Может. Скорей всего в файле вообще нет единиц измерения, поэтому в разделе  "Определённые единицы" он ставит по дефолту дюймы.
Для этого как раз и существует опция  "Указать единицы" (уже говорил выше). Что вы и сделали. Но у вас что то барахлит импорт и эта опция не работает. У меня при таких же настройках импортирует как надо (выше приводил скрин). Возможно по этой же причине и со степом не получается.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Конечно есть.
Фичер "Непосредственное редактирование"
А обновления на 2015 ставили?
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads?release=2015
Глядишь и заработает.
В первом сообщении было про акад и степ.
А про масштабирование, наверное, можно было и в Хелпе прочесть.
Проконвертируйте пожалуйста кто-нибудь это файл в stp, и замерьте длину тела крана, чтобы понять инвентор ли барахлит у меня или все же что-то я не так делаю.
VT.214_ВВ_N04.dwg
4 часа назад, Петрo сказал:
VT.214_ВВ_N04.dwg
Попробуйте.
А инвентор какой версии у Вас?
Деталь20.zip
