Получение габаритного размера развертки листового тела в спецификации.
Danila130
Приветствую. Хочу попросить помощи, в вопросе, который поднимается из года в год. На форуме прочитал несколько аналогичных тем, решения проблемы не нашел. Местами из-за старых ссылок.
Требуется выгрузить в спецификацию(в сборочном чертеже) габаритные размеры развертки листового тела. Желательно, чтобы полученные значения были динамическими.
В идеале(если это реализуемо) хочу создать шаблон спецификации с нужными мне параметрами.
1 час назад, Danila130 сказал:
можно просто в свойства файла вставить нужные размеры в виде ссылок (я так для БЧ делаю)
Лист
Лист Б-ПН-"h@э" ГОСТ 19903-90
           Ст3пс ГОСТ 14637-89
BxL="D2@Э"x"D1@Бобышка-Вытянуть1" мм, Rz320 по кругу
Штатными средствами не нашел, поэтому использую макрос.
Макрос не мой, поделится не могу, однако, в сети нашел варианты, вроде рабочие.
28 минут назад, DuS сказал:
Лист
           Ст3пс ГОСТ 14637-89
Это выражение описывает габариты детали? Габарит детали я получал подобным образом
("D2@Эскиз1@Имя_файла.SLDPRT"х"D1@Эскиз1@ЗИмя_файла.SLDPRT"х"D1@Вытянуть-Тонкостенный1@Имя_файла.SLDPRT")
Я могу ошибаться.
Я предполагаю, что вы предлагаете прикрепит размер к граничной рамке развертки, затем привязать значение размера к свойству, с последующей привязкой к спецификации.
А при погашении развертки созданный размер останется динамическим? Его нужно будет обновлять?
Пожалуйста, разъясните мне подробно.
9 минут назад, vjdi сказал:
Пожалуйста, намекните на варианты в интернете в личные сообщения
4 минуты назад, Danila130 сказал:
я описал только принцип.
5 минут назад, Danila130 сказал:
к сожалению, сейчас нет времени экспериментировать. но вы можете сделать это сами.
зы сам я не вставляю габариты развертки в спецификацию т.к. если есть развертка то значит есть чертеж. а вот с БЧ я так постоянно делая. Размеры меняются динамически, косяков пока не было.
6 часов назад, DuS сказал:
Спасибо за совет, решил вопрос с помощью вашего совета
"RD1@Примечания@Граничная рамка2@Деталь1.SLDPRT"х"RD2@Примечания@Граничная рамка2@Деталь1.SLDPRT"
23 часа назад, Danila130 сказал:
Запрос в google
sheet metal dimensions macros
Первые строчки
20 часов назад, vjdi сказал:
Запрос в google
Первые строчки
Спасибо, попробую
  • 2 года спустя...
В 15.01.2018 в 17:24, Danila130 сказал:
Здравствуйте. Возник этот же вопрос на работе.
Этот вариант справочные размеры на развертке ведь не является динамическим. Что бы обновилось значение в спецификации, нужно зайти в деталь, развернуть её и только потом размер обновится.
Вы не нашли другого решения этого вопроса?
Изменено пользователем Stranger_Solid
15 часов назад, Stranger_Solid сказал:
Странная фигня удалось в свойства вставить свойства списка вырезов и все считается
Спойлер
Деталь1.SLDPRT   SW2019
Ну а дальше дело техники
P.S. Могу ошибаться, но раньше такой фокус вроде не прокатывал, может что то поменяли
Изменено пользователем vasyam
3 часа назад, vasyam сказал:
Именно. В SW2015 такая штука не работает(
В 21.05.2020 в 15:36, Stranger_Solid сказал:
Изменяю размер не заходя ни в какие эскизы и справочные размеры меняются сразу. (в 2915 солиде)
ДетальСразверткой.PRTDOT
Здравствуйте, уже который день не могу понять как заставить в свойствах файла для листового металла  на вкладке настройка или конфигурация заставить работать данную команду SW-Длинна и SW-ширина.
перечитал не одну страницу на форуме, пробовал и указывать на таблицу вырезов "SW-Длина граничной рамки@@@Элемент списка вырезов1@Деталь1.SLDPRT" все равно не работает или я не догоняю(((.
подскажите порядок действия SW2019
8 часов назад, Eugene-pto@ya.ru сказал:
В списке вырезов должен быть такой столбец
Спойлер
И там должна стоять галка, тогда свойства из списка вырезов можно передать в обычные свойства.
Если столбика нет то ничего видимо не выйдет. Его наличие видимо зависит от того в какой версии был создан файл
Ну и если будите пользоваться то не забывайте ставить галочку обновлять автоматически
Спойлер
15 часов назад, Eugene-pto@ya.ru сказал:
Приветствую, до этого пользовался справочными размерами перенесенными в свойства детали, недавно узнал что в 20 солиде можно связать свойство списка вырезов и свойства детали, еще не проверял.
Для обновления справочных размеров пользовался программой #task central innovation. но к сожалению с мая она стала платной, ищу аналоги.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
