SW 2017 SP4.1 Simulation вылетает на простой детали
SolidWorks 2017 SP4.1 Simulation вылетает на статическом анализе простой детали (специально тестовую создал),
на этапе нажатия кнопки "Запустить это иследование",
показывает окно
Simulation
 Эта деталь была проанализирована в более ранней версии. Доступны все результаты и эпюры.
 Для проведения нового анализа выполните повторное создание сетки.
ОК
и вылетает.
Как это исправить?
Изменено пользователем Dink
Побывал, тоже самое!
Я раньше сидел на SW 2015, там такой же анализ нормально работал, не так давно поставил SW 2017
и Simulation не пользовался, за исключением - открывал ранее сделанные в SW 2015 иследования,
то есть я не уверен, что этот дистрибутив  SolidWorks 2017 SP4.1  без глюков.
Я из-за этого до сих пор на 2014sp5.0)
Заработало, после отключения в антивирусе NOD32 V4 защиты файловой системы в реальном времени!
Это только у меня такие такие чудеса творятся?
Нет, когда-то уже похожее на форуме упоминалось. Только там в ролях был Касперский и SW Flow Simulation.
Скорее всего причина - нодовский фаерволл.
      а как вы taxid фирмы нашли?
