Да, просто на каждом шаге силы и ускорения берутся из решения кинематической задачи в ADAMS
В 24.02.2018 в 13:48, imt сказал:
А как сделать, чтобы на каждом шаге менялось направление осей ЛСК?
Например, решается задача в относительной системе координат, связанной с деталью кинематического механизма (Inertia Relief не подходит).
Вот сам сталкивался с вопросом, как задать колебательное вращение тела и отслеживать изменение формы его поверхности в локальной системе координат, связанной с телом, как с абсолютно жестким.
А не может ли тут помочь инструмент Fixed Support? Не будет ли Ansys тогда выдавать перемещение точек относительно вращающегося элемента с Fixed Support?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
