Компас-3D. Создание реальной резьбы в моделях.
В ролике рассмотрен процесс создания внутренней и наружной резьбы через библиотек валы и механические передачи. Применение для 3d печати.
Изменено пользователем kzs64
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
