Точность построения
SDCA
Хотелось бы узнать с какой точностью построения работают люди.
По умолчанию стоит 0.025 на линейные и 0.5 на угловые.
Какая "оптимальная" точность?
Наши конструктора работают в NX со значениями по умолчанию.
Как утверждают пользователи Кати у них из-за этого большие проблемы
Тоже работаю по умолчанию, проблем из-за этого не наблюдал.
А сравнение с Катей не корректно т.к. ядра разные.
за некоторым исключением не существенно
Есть построения когда точность надо выставить вообще "0", а так я выставляю 0.001 и 0.16 (т.е. 10 минут)
Система обсчитывает до 9 знака после запятой и потом сравнивает с выставленной точностью (во всяком случае похоже что так)
при сшивке поверхностей точность можно изменять внутри команды и на Trim body этой сшитой поверхностью не отражается.
если поигратся точность радиуса скругления , то иногда выполняет скругление, хотя при большей точности отказывался
В качестве примера из внутреннего корпоративного стандарта концерна Audi-Volkswagen для работы в Pro/E (перевод на русский, разумеется):
Все данные должны генерироваться исключительно с абсолютной точностью 0,010 мм. Новые разработки, основанные на старых данных с относительной точностью, нужно пересоздавать с использованием абсолютной точности.
<{POST_SNAPBACK}>
Имелось в виду после передачи из NX в Catia
To _SDCA_
Хотелось бы узнать с какой точностью построения работают люди...
Я работаю с точностью по умолчанию.
Правильно написано, что что в особых случаях приходится изменять значения, заданные по умолчанию.
Например: построй пружину с прямоугольным сечением профиля. На каждом витке сечение развернется на 180 . Как только значение допуска поставишь = 0. все витки будут начерчены правильно.
<noindex>Смотри здесь!</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
[/quote
Не могу это утверждать.Пользую UG и Catia.
Было 0,00001 мм 0,001 градуса
Сейчас 0,001 мм 0,02 градуса (с нас такую точность требуют загранцы), причем все модели должны проходить тест на совместимость VDA 4955
Спасибо за информацию.
На сегодня я сам остановился на 0.01мм и 0.2мм, но иногда приходится увеличивать до 0,001 мм для корректного построения.
У нас в конторе используется линейная точность 0,001 и угловая 0,01. Если у Вас нет freeform - построений, то точность особой роли не играет, т.к. она на аналитические построения не влияет. Как появляется какая-либо аппроксимация, то, при "неправильных" значениях этих допусков можно в итоге получить "кривую" модель. Например, если строить лопатку поверхностями (sheet body), а потом попытаться сшить в solid (sew), то они могут не сшиться. Попытки загрубить точность сшивки ещё более ухудшат ситуацию с моделью. Однако не стОит ставить слишком маленькие значения, т.к. это ведет к более "тяжелой" в плане пересчета в CPU и размера на диске модели.
Regardzzz ...
В нашей "шараге" тоже используется линейная - 0,001 и угловая - 0,01 (по рекомендации спецов из московского офиса UGS). На вопрос -ЗАЧЕМ? - следовал ответ - ЧТОБЫ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО!
Однако довелось видеть документ (дословно не помню как называется, а в вольном переводе: "Точность данных изделия. Рекомендации автопроизводителей"), в котором для некоторых компаний принято: линейная -0.1 и угловая- 0.5. Правда, при трансляции модели, выполненной с такой точностью, гарантировано возникнут проблемы обрезки поверхностей и дыры в телах.
To: bdfy
Если я в настройках сделаю 0.1 мм! Меня конструкотра расстреляют и закопают, потом ЧПушники откапают и еще раз расстреляют, ага
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
