Резьба в SW
Гость Brandashmig
Использую св2001 сп9. Если например в сборку входит винт с условным изображением резьбы в модели, то при создании чертежа этой сборки на нём отсутствует резьба. При вставке "элементов модели" резьба, резьба вставляется, но при этом ее видно даже там где видно не должно быть, например в теле прикрепляемой детали. Неужели на сборочных чертежах придется ручками изображение резьбы дорисовывать? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
  • 13 лет спустя...
Что за некропостинг???
Показать\напомнить, что за 13 лет одни и те же вопросы у всех новичков (и не только). Но плодят все жен сотни тем с одним и тем же.
Значит Вы лучше "новичков" юзаете поиск, не более.
А может, в глубине душе сидит археолог или просто скучно :biggrin:
:flush:  а резьба все равно, 13 лет спустя тупит.. и дело тут не в руках
Резьба только на моделях немного подтупливает. А так Солид добротно работает. Главное, что на чертежах отображение нормально получается. И это хорошо.
На несложных сборках в разрезе бывает показывает резьбу которая не видна (массив резьбовых отверстий по кругу)
ПКМ - скрыть
бывает и не скрывает.
Приходится удалять вид и строить его заново
не бывает  :smile:  Варианты:
1) включить черновое отображение - скрыть
2) решить сокращённые
3) Ctrl+Q
не бывает
Да как же я рад за Вас.
Но у меня бывает.
1) включить черновое отображение - скрыть 2) решить сокращённые 3) Ctrl+Q
это на форуме не однократно предлагалось. В данных случаях ни чего не помогало.
Еще бывает, что показывает не правильную длину резьбы на разрезе.
Но у меня бывает.
Ну, если хотите, можете выложить файл чертежа. Попытаем счастье.
Теперь как снова появится "кака", обязательно выложу. Ибо все "вылечили" другими разрезами и перестройкой отверстий (что очень не удобно)
Просто
это как совет: глючит Solidworks - переустанови Windows.
я так понимаю, что "глючный солид" создает глючный  файл. Проверял как-то на работе летом 2014г.  в 2014 солиде
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
