Резьба в SW
Гость Brandashmig
Использую св2001 сп9. Если например в сборку входит винт с условным изображением резьбы в модели, то при создании чертежа этой сборки на нём отсутствует резьба. При вставке "элементов модели" резьба, резьба вставляется, но при этом ее видно даже там где видно не должно быть, например в теле прикрепляемой детали. Неужели на сборочных чертежах придется ручками изображение резьбы дорисовывать? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
  • 13 лет спустя...
Что за некропостинг???
Показать\напомнить, что за 13 лет одни и те же вопросы у всех новичков (и не только). Но плодят все жен сотни тем с одним и тем же.
Значит Вы лучше "новичков" юзаете поиск, не более.
А может, в глубине душе сидит археолог или просто скучно :biggrin:
:flush:  а резьба все равно, 13 лет спустя тупит.. и дело тут не в руках
Резьба только на моделях немного подтупливает. А так Солид добротно работает. Главное, что на чертежах отображение нормально получается. И это хорошо.
На несложных сборках в разрезе бывает показывает резьбу которая не видна (массив резьбовых отверстий по кругу)
ПКМ - скрыть
бывает и не скрывает.
Приходится удалять вид и строить его заново
не бывает  :smile:  Варианты:
1) включить черновое отображение - скрыть
2) решить сокращённые
3) Ctrl+Q
не бывает
Да как же я рад за Вас.
Но у меня бывает.
1) включить черновое отображение - скрыть 2) решить сокращённые 3) Ctrl+Q
это на форуме не однократно предлагалось. В данных случаях ни чего не помогало.
Еще бывает, что показывает не правильную длину резьбы на разрезе.
Но у меня бывает.
Ну, если хотите, можете выложить файл чертежа. Попытаем счастье.
Теперь как снова появится "кака", обязательно выложу. Ибо все "вылечили" другими разрезами и перестройкой отверстий (что очень не удобно)
Просто
это как совет: глючит Solidworks - переустанови Windows.
я так понимаю, что "глючный солид" создает глючный  файл. Проверял как-то на работе летом 2014г.  в 2014 солиде
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
