Сферическое тело из труб
Здравствуйте. Поставлена задача создать каркас имеющий сферическую форму из профильной трубы, типо вот этого:
gt-IMG_2548_2224ecc7b1eaa18d4b856909689c
Когда создаю модель в солиде, вместо корректной стыковки происходит абы что. 20102529.jpg20102530.jpg20102531.jpg
Подскажите как уйти от этой проблемы? Смысл в том чтобы изготовить данную конструкцию было максимально просто. Я предполагаю что гнутый профиль надо заменять на отрезки из прямых. Что еще можно сделать?
8 минут назад, really сказал:
Если есть вальцы, то самое простое - прокатать дугу.
А прямые отрезки - это как? Делать кучу подгибов по всей длине? Или вообще сваривать из прямых кусочков? Что же в этом "максимально простого"? Это как раз максимально сложно.
Ну вот с прокатанной дугой такие стыки и выходят. Программа не может сделать человеческие стыки
Потом ни один слесарь не сможет сделать трубу ровно в размер с такими краями
Изменено пользователем really
6 минут назад, really сказал:
А ты не путай программу и реальность.
Рассмешил.
3 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Думаю, что дело не в программе...
Ну, это ты глубоко копнул! :)
12 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
На форуме писать все мастаки. А вы вот лучше взяли бы да и подсказали как бы сделали вы чтобы уйти от данной проблемы и дали бы ее пару советов.
А по факту получается что приходишь за помощью а получаешь кучу "грязи" в лицо. Злые вы тут
@Ветерок Ну, чтобы сразу предостеречь человека от поиска других программ и других судорожных телодвижений.
@really Файл скиньте сюда с моделью ( с этого и надо начинать), так уж и быть, покажу
Изменено пользователем ANT0N1DZE
1 час назад, really сказал:
Так вы на ютубе посмотрите подрезку концов в сварной детали.
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
На этом примере покажите как сделать стык с гнутой трубой
Деталь1.SLDPRT
20 минут назад, Ljo сказал:
Подрезка может использоваться только для линейных элементов. В моем случае труба гнутая
@really 3a5f44a75885d6f54ba645cba7251683-full.pn
Или вам в каком месте ?
Вообще на конструкцию без слез не взглянешь в любом месте почти
Обратную сторону покажите
c36fa76cb45ad108999ffcfbc7621bb6-full.pn
Чисто из любопытства: а трубы вы поставили на ребра намеренно ?
@really Вообще лень много писать, ибо было
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
покажу
а не расскажу
Я бы вам скинул модель, но, похоже, что ваш солид младше моего. У меня 2017
11 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
а не расскажу
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
На здоровье
Разобрался
Я в вас и не сомневался
Только что, ANT0N1DZE сказал:
На здоровье
Можете ведь по человечески когда хотите=)
Аттракционы невиданной щедрости - это редкость. Возможно больше не повезет, даже со мной. Это просто на меня что-то нашло
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
