PowerMILL 2018: вопросы.
Всем Доброго здоровья!
Обновился с РМ 2016 до 2018. Появились некоторые вопросы.
  1. Как сделать чтобы при запуске по умолчанию инструмент был не закрашенным как было у меня в 2016 ?
  2. Почему названия некоторых вкладок крякозябрами?
Скрин ниже.
Изменено пользователем psb0805
28 минут назад, psb0805 сказал:
в папке с установленным PowerMIll в подпапке lib -> macro есть файл pmuser.mac. Откройте его в блокноте и добавьте в новую строку команду UNDRAW SHADEDTOOLS
30 минут назад, psb0805 сказал:
Установите все обновления. В каком-то из обновлений исправили этот баг.
16 часов назад, Kinematik сказал:
Сработало. Спасибо!:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
17 часов назад, Kinematik сказал:
На официальном сайте это?
Последний патч 1.4 не исправил проблему со шрифтами.:k0503:
Kinematik посоветовал установить ВСЕ обновления. В каком-то из них исправили баг со шрифтами.
18 часов назад, psb0805 сказал:
53 минуты назад, arsenev сказал:
Да, надо все обновления строго по порядку устанавливать. Вот такой танец с бубном.
1 час назад, Kinematik сказал:
Вот незадача! Уже установил 1.4, попытался установить 1.3 и вылезло такое окно. Что делать теперь? Переустанавливать РМ? И сколько этих патчей вышло?
1 минуту назад, psb0805 сказал:
Ну да. Хотя я бы забил. Из-за одной вкладки столько телодвижений. Вообще, я бы удалил эти вкладки (это ведь ваши пользовательские панели, которые достались в наследство от старого милла) и заново добавил бы те же команды, но уже в родном интерфейсе PM2018.
Правый клик на ленте -> Настройки ленты
  • 2 месяца спустя...
добрый вечер, можете поделиться постпроцессором и моделью станка для повермил 2018,? буду благодарен
  • 4 недели спустя...
В 18.01.2018 в 10:07, Kinematik сказал:
вопрос такой, Kinematik ,имея чистый комп и последний апдейт ( 1.5) для версии 2018 года, нужно ли после установки PowerMILL ,накатывать строго по порядку  начиная с хот фиксов и заканчивая последним на этот день апдейтом 1.5 ..
или же установил PowerMILL и накатил сверху последний апдейт и все ,больше ничего не нужно и пользуешься последней версией любимой проги ...
Кратко, все update нужно устанавливать по порядку.
С pm2018 параллельно устанавливается приложение Autodesk Desktop, которое автоматически предлагает актуальное обновление. Эта утилитка устанавливает все пакеты обновлений по порядку.
5 минут назад, Kinematik сказал:
я устанавливал 2018 и последний 1.5  ,а остальные удалил (1.0  1.1  1.2  1.3  1.4 )
возможно что у меня "криво" работает PowerMILL ?
ПРИЛОЖЕНИЕ Autodesk Desktop ,НИЧЕГО нового не предложила ( так как уже установлено 1.5)...
Изменено пользователем FAHRENHEIT
14 часа назад, FAHRENHEIT сказал:
Возможно. Установите все по порядку, времени займет минут 15
  • 6 месяцев спустя...
Всем Добра!
У меня такой вопрос, а есть возможность менять ленту. Не свою составлять, а именно менять стандартную, допустим "Главная". Может файлик html какой есть, с настройками. Тк функционал создания своей ленты не позволяет добавить то что хочу. Привык работать в старом интерфейсе.
Изменено пользователем VaVa
2 часа назад, VaVa сказал:
на оф форуме многие жаловались на это же
и только в 2019 милле сделали более гибкую настройку ленты и тд
В 06.12.2018 в 13:52, VaVa сказал:
Всем Добра!
привычка - плохо, привыкните к новому, он удобный. Пересев с лошади на мопед выж не станете менять руль на вожжи))))
