конденсация внутри горизонтальной трубы
артем9292
Помогите ,пожалуйста,  решить задачу конденсации пара внутри горизонтальной трубы. Пар входит в трубу с определенной скоростью, на выходе должен быть донный слой конденсата. Буду рад любому из возможных методов. Конкретно в Post хочется получить решение с границей раздела фаз Vof(0-1). Кто нибудь решал такую задачу?
похоже, коллега, вы решаете задачу о тепловой трубке. кажется, я разобрался. решал vof, взаимодействие фаз, но самым сложным оказалось подобрать свойства материалов. начните решать, когда упретесь в барьер, прицепляйте cas, посмотрим вместе.
@German_psv wet steam  не подходит.  Eularian wall film condensaion решает, но долго и в 3D.  Существует много работ с использованием Vof модели, с использованием UDF. Хотя во Fluent   и есть необходимые уравнения , в interaction,  при решении возникают дивергенции различного рода. Вообще интересно, возможно ли решить такую задачу в такой постановке?   Судя по работам такое возможно, но мне не хватает понимания решения.
@an_rushin Вы использовали встроенные модели без UDF?
Изменено пользователем артем9292
нет, не использовал. флуент не способен отобразить переход фаз при испарении и конденсации. этот момент и есть слабое звено в моей работе и помочь может UDF. в этом вы правы.
    • Mr_Gray
