Расчет напряжений в траверсе
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
сколько корректностью результатов в моделях с вот такими вот острыми уголками.
Некорректно поставленный вопрос, попробуйте еще)
2 минуты назад, Яна1994 сказал:
придется искать помощи там, где и к новичкам лояльно относятся
Нелояльно, это когда Ваш вопрос без ответа висит.
Так что купайтесь в шоколаде внимания)
Только что, soklakov сказал:
Интересно, можно комментариев?
Можно. Это был сарказм, вытекающий из вашего следующего вопроса:
Как Вы так делаете, не имея представления ни о катете шва, ни о нагрузке?
Вы же тоже не имеете никакого представления, как и упомянутый вами специалист @katalex-3 . Но однако каментите и каментите :rolleyes:
Только что, Яна1994 сказал:
Ну и потом стало интересно, как считают сварные швы
В Ансисе - без понятия.
Моя быстрей прочитает надпись на коробке с ляктродами. :smile:
Но наблюдать за подобными темами иногда интересно.
Всё корректно за исключением напряжений в этой точке. Если их непременно нужно найти - то включайте пластику.
Ну и потом стало интересно, как считают сварные швы, если не по формуле из снипа
А все так хорошо начиналось...
4 минуты назад, Blurp сказал:
Однако, я не выношу вердиктов конструкции. Я и спрашиваю, как Вы так делаете? Научите меня.
2 минуты назад, Борман сказал:
Так хорошо ведь всё. Отличный же вопрос.
9 минут назад, Blurp сказал:
Она не спросила в Ансисе. Она спросила "без СНИПа".
Научите меня.
ОК! Не перенапрягусь продублировать:
3 минуты назад, Blurp сказал:
Это был сарказм
И тогда в вашем русле:
Как можно выносить вердикт сварной конструкции на основе расчетов Ansys?
Научите меня.
Хотя нет, не надо. Это скорее риторический изъезженный вопрос. :smile:
Пусть на него ответ ищет @Яна1994
1 минуту назад, Blurp сказал:
О том и речь)
Но если что - и Вы в гости заходите, научу.:biggrin: Если вопросы сформулируете корректные)
@Борман
11 минуту назад, Борман сказал:
Но напряжение большие не только в этой точке. Вся зеленая зона - 400-500 МПа, желтая - до 800.
И это отличный повод беспокоиться. Продолжайте. Вы заметили, что раньше этого вопроса Вы не задавали?
да, я беспокоюсь.
win  уже второй раз за день.
Нет новичка, к которому имеет быть смысл лояльнее. Так что задавайте свои вопросы.
2 минуты назад, soklakov сказал:
Спасибо! Но мне дешевле будет из дома последить за эволюцией корректности вопросов от ТС.
Может там схема нагружения проклюнется. Или не дай бог - вообще - файло.
Ждем жары кароч.
И красивых картинок от @piden :smile:
Только что, Blurp сказал:
Приезжайте летом. Погоняйте по экскурсиями. А в гости на пару часов, на чай да тортики. Оно и недорого выйдет. Когда вопросы готовы, долго разговаривать не приходится.
1 минуту назад, karachun сказал:
А чем плох снип или еврокод?
Есть много минусов. Да и смотря с чем сравнивать. Мне есть с чем, а Вам?
Ответ на вопрос "как без СНИПа" несколько глубже, чем просто хвалить СНиП в ответ.
2 минуты назад, piden сказал:
piden здесь пока лишний)
это потому что модель не выложена?
П.С. Здесь только что были те-чьи-действия-нельзя-обсуждать
Даже если была выложена.. Раз уже в швы уперлось, их каждый будет по-своему считать. Кто-то субмоделингом :wink: Кто-то на логарифмической линейке прикинет и тоже прав будет.
С другой стороны, можно было бы сравнить подходы и закрыть вопрос.. до следующего раза)
